peugeot 308
Всем доброго дня! парни не получается сделать virgin в  bsi , пробывал полностью очисть eeprom , тоже не катит. Подскажите что не так? Дамп прилогаю. Авто 2008 г.
PEUGEOT_308_BSI_95128_ORIGINAL.bin
Изменено пользователем jenek48
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/
делаете замену бисиай?
да
можно привязать... в скайп
можно , записать все F и заново закодировать , запарил умничать
не катит, тогда ни один блок на диагнозу не выходит. проверял уже, и bsi не дает ни чего делать с ним
замена см ...через запчасти
Слав , я так и делаю, PP2000 пишит компьютер не ответил
 замена бси причина ? донор откуда ?
вроде пустил в  телекодировку, старый погорел немного
зарядку тока лучше прицепи ...бывает слабая батарея и не пускает
Вобщем вин прописал, пин тоже, bsi с моторником подружил, ключь родной не принял, поднес чистый 7936 записался сразу, в параметрах моторника - блок заблокирован, нет запуска и нет пробега на приборке. вопрос следующий, должен bsi подхватить пробег с приборки? в место пробега прочерки , и не могу понять почему моторник заблокирован?
1 пробег с приборки подхватит если в приборке пробег корректен
2 ключь родной не принял , вот это подробнее , транс живой ? программатором читается ?
да читается, со старым bsi заводится и пробег виден
значит вы обучили донорский бси не корректному пину ....
мысль понятна ?
Если родной транс живой то при обучении правильным пином он обязан положиться
странно что спаровать бси и моторник лексия дала при вводе не правильного пина, должна была вывалиться или написать не удачно
мысль понятна ?
Слав, но делаю проверку пина в bsi, там есть такая вкладка, пишит введен корректный код.
если бси новый то пин бси примет любой введеный
или проверку пина делаете на родном бси ?
правильно, но я делаю проверку пина и он совпадает. проверку делаю на донорском блоке, который установлен
так по скрину см не обучен пину...
НЕ обучен- стоит НЕТ, если стоит да , значит его нету. там наоборот все пишится. не было бы пина- ключ не лег бы и с моторником не подружил бы
