Опубликовано 5 августа, 201510 г. Автор comment_821576 так по скрину см не обучен пину... Слав я думаю может пин не правильный все таки? peugeot _308 2009_95128_JC_original.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/page/2/#findComment-821576 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201510 г. comment_821583 Не очень понятно откуда какой дамп .В 1 посту дамп ,подписанный как 308 на самом деле ситроеновский с мотором RFJ ,не уверен что с этим бси будет все корректно работать на 308.Например верхний дисплей . В 21 -если это ориг дамп с этой машины ,то пин в нем не такой как на скрине.контроля кода.Если этот дап оригинальный ,то кто мешает на этом бси сделать контроль кода? Или там дыра в БСИ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/page/2/#findComment-821583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201510 г. Автор comment_821586 Не очень понятно откуда какой дамп .В 1 посту дамп ,подписанный как 308 на самом деле ситроеновский с мотором RFJ ,не уверен что с этим бси будет все корректно работать на 308.Например верхний дисплей . В 21 -если это ориг дамп с этой машины ,то пин в нем не такой как на скрине.контроля кода.Если этот дап оригинальный ,то кто мешает на этом бси сделать контроль кода? Или там дыра в БСИ? 1- это родной блок , 2- это донорский 1.bin 2.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/page/2/#findComment-821586 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201510 г. comment_821591 пин С**9 вы что, пытаетесь скрестить два дампа ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/page/2/#findComment-821591 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201510 г. Автор comment_821593 пин С**9 вы что, пытаетесь скрестить два дампа ? нет, из родного витянуть пин, а донорский virgin. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/page/2/#findComment-821593 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201510 г. Автор comment_821642 пин С**9 вы что, пытаетесь скрестить два дампа ? да Слава был прав, пин не тот был, при правильном пине привязалось все, и ключи, одна не понятка- вместо пробега прочерки, почему не подхватил bsi с приборки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/page/2/#findComment-821642 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201510 г. Автор comment_821696 Всем помогающим огромное спасибо. Отдельное спасибо Slavik k , перенес пробег в ручную в дамп . все заработало. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/page/2/#findComment-821696 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201510 г. comment_821705 передергивание зажигание по идее спасло бы чтоб пробег перешел в бси Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/page/2/#findComment-821705 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201510 г. Автор comment_821709 передергивание зажигание по идее спасло бы чтоб пробег перешел в бси 100 раз пробывал, не прокатило, и в дампе с 360 адреса три строки FF. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/page/2/#findComment-821709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201510 г. comment_821755 прикольно а разве не проще было перешить донор оригинальными прошивками всунуть в авто и завести? блоки ведь уже разобраны Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/page/2/#findComment-821755 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201510 г. Автор comment_821761 прикольно а разве не проще было перешить донор оригинальными прошивками всунуть в авто и завести? блоки ведь уже разобраны перекинуть просто eeprom - нельзя, если конечно блока совсем идентичны,то можно, если разные , bsi быстренько подчистить вин и т.д. конечно есть вариант- это и флешь переписать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63318-peugeot-308/page/2/#findComment-821761 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
