Считать с М73 прошивку
Подскажите можно считать прошивку с М73 ителма 21124 ххх-12, а то кто пишет блок ляжет, кто говорит ителма не прихотлива, хотел сделать с повороом резистора ST10Flasher. До этого блок прошивался оф лодырем.
Можно.
Ничего не ляжет, Ителма живучая, проц там не залочен.
переводи в бут поворотом резистора и шей читай ST10Flasher.
Если не окнектиться поиграй скоростями, да и при каждой заме скорости блок отключай от питания...
Парни а не подкините на этот блок нормальной прошивочки(только не криптованной) провереной. Нужна евро 2 или RCO буду сильно благодарен а я свою счтаю выложу (она у меня Е2 с чиптюнера)
Изменено пользователем Sanya519
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=296
полистай тему, там есть достойные прошивки.
Сегодня считал и прошил М7.3 -22 комбиком, скорость "максим.", напряжение 15В. приболее низком даже не читается. Да и без доработок.
Изменено пользователем Vik273
Великое достижение...
Спасибо пуду пробывть. :post-6:
Для меня наверное да. Только зачем так-то, обидно. Или родился умным? Но тогда обязательно в чем-то теряешь.
15 вольт? ахренеть, от комповчкого БП всё изумительно...
Народ А вообще сколько Он может выдержать?
Вообще-то про 17В. разговор был, там-же про 15 что шьется. На 15 и остановился. Только ссылку не нашел где читал. Но точно что при 17В. шили. Кстати при 14,3В. не хотел, пробовал несколько раз. А вообще думаю лучше на этот вопрос может ответить didi, он все знает.
интересно откуда пошло представление что чем больше питание на блок подать тем он лучше шьется и выходит на связь, перешил уже к-лайном кучу блоков с питанием от компа, позже лодыря на тоже питания повесил,чтобы на столе шить,не было ни одного блока чтобы на связь не вышел
