Опубликовано 4 августа, 201511 г. comment_821420 притащили данное авто 2.5 литра порвана цепь грм. цепь поменяли но авто не хочет заводиться.ошибки p0192 цепь датчика дваления топливной рейки -низк на входе. снимаю с рампы патрубок который идет с тнвд а оттуда солярка ели течет.подскажите куда копать может там есть блокировка подачи топлива? груша для подкачки солярки твердая,при прокрутки чуть чуть смянчаеться но все равно твердая Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201511 г. comment_821431 НАСОС подкачи ? давление какое показывает? в рампе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-821431 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 августа, 201511 г. Автор comment_821444 24 mpa Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-821444 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. Автор comment_821577 давление не меняеться.как проверить датчик который стоит на нарейке? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-821577 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. comment_821600 Проверить опорное на 1 и 3 пинах датчика Изменено 5 августа, 201511 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-821600 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. Автор comment_821609 4.65v Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-821609 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. comment_821650 5В должно быть. Без датчика тоже так же, что ли Изменено 5 августа, 201511 г. пользователем 052 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-821650 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. Автор comment_821701 да 4.8 это без датчика.сняли датчик на рейке удалил ошибку.когда замыкаю об рейку корпус датичика ошибка появляеться .Когда датчик прикручен на место показывает 24.5 mpa а когда снимаешь давление начинает скакать 70mpa-30mpa.И ещё без датчика на рейке солярки мало поднимаеться то есть давления там нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-821701 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. comment_821783 При включенном зажигании сколько в рампе показывает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-821783 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. Автор comment_821809 24.5 mpa и из редко 0 при заводке.а может быть из-за этого датчика тнвд не качать топливо ведь он показывает 24.5 mpa (что по моему должно хватить для заводки движка) при том что в рампе нет солярки? Изменено 5 августа, 201511 г. пользователем remzan Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-821809 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. comment_821816 Если при заж. показывает 24.5 МРА- запуска не будет. При исправном датчике должно быть порядка 0.18МРА При прокрутке стартером-должно подниматься до 26-28 МРА-дальше запуск. Проверьте цепь датчика давления, проверьте массы на ДВС-если все на месте меняйте датчик. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-821816 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. Автор comment_821825 а регулятор давления топлива который стоит на тнвд можно ли на него падать 12 от акк?ведь этот датчик как я помню при отсуствии напряжении закрываеться Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-821825 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. comment_821831 Вы хотите таким образом запустить двигло? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-821831 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. Автор comment_821834 да она все равно не заведеться тк скорее всего сдох ддт на рейке просто хочеться узнать почему нету того давления как у всех common rail когда трубку снимаешь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-821834 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 августа, 201511 г. comment_821843 Пока моторник не "увидит" рабочего ДДТ- не даст "команду" на клапан ТНВД=соотв не будет давления(да и при неисправном датчике его все равно не посмотришь) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-821843 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201511 г. comment_821957 После порыва цепи поломался датчик давления...Хм-м. Его звеном цепи зацепило или клапаном? Вы бы массу какую не прикрученную поискали бы или жгут защемленный. Тем более,что "когда замыкаю об рейку корпус датичика ошибка появляеться ".Всё как всегда.Мы всё сделали правильно,а это что-то с электроникой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-821957 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201511 г. Автор comment_823885 После порыва цепи поломался датчик давления...Хм-м. Его звеном цепи зацепило или клапаном? Вы бы массу какую не прикрученную поискали бы или жгут защемленный. Тем более,что "когда замыкаю об рейку корпус датичика ошибка появляеться ".Всё как всегда.Мы всё сделали правильно,а это что-то с электроникой. машина не на ходу приехала. Датчик заменили и авто завелась Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-823885 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201511 г. comment_824128 Датчик обычно можно восстановить, топливную рампу нужно обязательно промыть, иначе повтор по незапуску Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-824128 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201511 г. Автор comment_824203 Датчик обычно можно восстановить, топливную рампу нужно обязательно промыть, иначе повтор по незапуску а как? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-824203 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201511 г. comment_824263 а как? Тоже хочется понять, как так его можно восстановить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63336-hyundai-porter2/#findComment-824263 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
