Опубликовано 5 августа, 201510 г. Добрый день. Притянули авто, не заводится и стартер не крутит. По диагностике моторник не выходит на связь, в приборке ошибка u2107. преды целые. куда копать?
Опубликовано 5 августа, 201510 г. Автор везде висят ошибки по кану. а началось что официалы что то сделали с авто ( удалили какую то ошибку через карпасс), после этого авто умерло Изменено 5 августа, 201510 г. пользователем vanj2006
Опубликовано 7 августа, 201510 г. для удаления ошибок код доступа не нужен,а вот для программирования-да.как звучит дескриптор ошибки?
Опубликовано 7 августа, 201510 г. Автор для удаления ошибок код доступа не нужен,а вот для программирования-да.как звучит дескриптор ошибки? вообщем висят ошибки u2100-c шина can неисправность связи с044а обрыв датчика скорости двигателя u2107 шина кан нет связи с BCM. так разве могло после програмирования завестись, проехать пару км и все? самый смех что потом они сказали что с дизелями не работают
Опубликовано 7 августа, 201510 г. везите назад к официалам, или здесь кто-то что-то не договаривает ..... в других блоках какие ошибки висят? кто и что программировал? Изменено 7 августа, 201510 г. пользователем zbignev
Опубликовано 7 августа, 201510 г. Автор везите назад к официалам, или здесь кто-то что-то не договаривает ..... в других блоках какие ошибки висят? кто и что программировал? так не берут обратно. гооврят мы с дизелем не работает! есть еще ошибка по подсветке номерного знака, больше ничего. история такова что им было не удалить какую то ошибку( вроде как по сажевому фильтру), люди поехали к дилеру, те мучались, в итоге сказали что надо карпасс, и с помощью карпасса потерли ошибку. машина отъехала от них пару км и все. стартер не крутит, двигатель не диагностируется.
Опубликовано 7 августа, 201510 г. ошибку сажевика стереть можно любым китаиским прибором (если она стирается) без кода, карпаса и т.д. реальней всего перепрограмировали ЭБУ и удалили из програмы сажевый фильтр, но не удачно.....
Опубликовано 7 августа, 201510 г. максимум что могли оффы сделать это залить сток без сажевого фильтра, есть там такие софты
Опубликовано 7 августа, 201510 г. честно говоря, не знаю как у Вас, но у нас официалам это делать, строжайше запрещенно
Опубликовано 7 августа, 201510 г. Автор ошибку сажевика стереть можно любым китаиским прибором (если она стирается) без кода, карпаса и т.д. реальней всего перепрограмировали ЭБУ и удалили из програмы сажевый фильтр, но не удачно..... если не удачно тогда по идее она завестись не должна была. разве не так? через розетку эбу не хочет работать. Может попробовать залить туда сток на столе?
Опубликовано 7 августа, 201510 г. или не заводится вообще или заводится и через некоторое время глохнет. да конечно если у Вас имеется сток
Опубликовано 7 августа, 201510 г. Автор В понедельник зальем сток, заглохла она на след день, уточнили у владельца.
Опубликовано 7 августа, 201510 г. что-то мне не вертся что между офами и Вами никто с ней ничего не делал .... я думаю владелец мягко говоря не правду говорит
Опубликовано 7 августа, 201510 г. Для начала прозвоните цепи питания блока и кан шину ,дабы понять что к чему.Кстати блок сам то не вскрывался?
Опубликовано 7 августа, 201510 г. Автор Для начала прозвоните цепи питания блока и кан шину ,дабы понять что к чему.Кстати блок сам то не вскрывался? блок не трогали точно, закис весь по самое немогу. Питание на блок приходит. Кан не смотрел. что-то мне не вертся что между офами и Вами никто с ней ничего не делал .... я думаю владелец мягко говоря не правду говорит точно, сегодня история дополнилась поездкой от официалов домой, на утро уже она троить стала, заглушили завели все хорошо, потом уже умерла.
Опубликовано 12 августа, 201510 г. посмотрите на всм сзади -не течет ли трубка омывателя заднего стекла прямо в всм было в практике 3 случая залива его омывайкой.как правило после этого они часто дохнут.
Опубликовано 24 августа, 201510 г. Автор вообщем проблема в том что забит дренаж , под лобовым чуть ли не гнездо уже и ЭБУ утанул. Если есть эбу можем клиента поднаправить!
