Опубликовано 6 августа, 201510 г. comment_822005 После перепрошивки началось это, перегазовка и авто глохнет при включенном кондиционере. Кондер включается с третьего раза, а может вобще не включиться, авто глохнет. Проверял: замена реле, замена регулятора ХХ, настройка датчика ПДЗ (0, 60В-АЦП) стояла M114151SK134437 установил M114151SK133037. Подскажите, что с этим можно сделать? Если подаю питание на компрессор на прямую все работает и ХХ есть и не глохнет при перегазовке. Давление на компрессоре менял как в большую так и в меньшую сторону. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63378-sens-13-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-114-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%85%D1%85-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201510 г. Автор comment_822024 Разобрался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63378-sens-13-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-114-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%85%D1%85-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE/#findComment-822024 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201510 г. comment_822031 Создал тему, так напиши причину если решил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63378-sens-13-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-114-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%85%D1%85-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE/#findComment-822031 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201510 г. comment_822032 Разобрался. на чипсофте подсказка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63378-sens-13-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-114-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%85%D1%85-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE/#findComment-822032 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 августа, 201510 г. Автор comment_822221 Создал тему, так напиши причину если решил. http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?p=87109#87109 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63378-sens-13-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-114-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%85%D1%85-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE/#findComment-822221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201510 г. comment_856223 Уже устал бороться с этим Сенсом...Машина 2015 года, пробег 700км... ... ХХ прыгает как сумасшедший... Не знаю что делать, ... найти и обратиться к знающему специалисту по этим авто в своём регионе. Изменено 3 ноября, 201510 г. пользователем vasilich Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63378-sens-13-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-114-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%85%D1%85-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE/#findComment-856223 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201510 г. comment_870874 прошей под евро 0 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63378-sens-13-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-114-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%85%D1%85-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE/#findComment-870874 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 декабря, 201510 г. comment_870897 найти и обратиться к знающему специалисту по этим авто в своём регионе. Гдеж их взять то) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63378-sens-13-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-114-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%85%D1%85-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE/#findComment-870897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 июля, 20178 г. comment_1069104 После перепрошивки началось это, перегазовка и авто глохнет при включенном кондиционере. Кондер включается с третьего раза, а может вобще не включиться, авто глохнет. Проверял: замена реле, замена регулятора ХХ, настройка датчика ПДЗ (0, 60В-АЦП) стояла M114151SK134437 установил M114151SK133037. Подскажите, что с этим можно сделать? Если подаю питание на компрессор на прямую все работает и ХХ есть и не глохнет при перегазовке. Давление на компрессоре менял как в большую так и в меньшую сторону. Поставь старую прошивку :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63378-sens-13-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B5%D0%BC-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-114-%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83-%D1%85%D1%85-%D0%B8-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE/#findComment-1069104 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
