Притащили W463 1996, 3.0D АКПП блок MDA25.1, слетела синхра, при включении зажигания мигает светофор на зеркале, синхру положил старом, машина завелась, но при этом перестал работать ИК канал на открытие-закрытие дверей, до синхры работал, светодиод в ключе работает, батарейки свежие,ключ выкидуха, внутри 93С46, в иммо НС05Х32. Пробовал сгенерить новый дамп в 93С46 из дампа иммо, с помощью DAS2Calc - без толку, ЦЗ так и не заработал.Прошу помощи
Mercedes_IMMO_0D53J_eeprom_stock.rar
93С46_ключ_сток.rar
А включить выключить зажигание и два раза на кнопку при наведении на зеркало либо ручку двери?
поподробнее, если не трудно
Синхронизация ключа мерседес. Подробнее чем я выше написал некуда.
Включить затем выключить зажигание. В течении нескольких секунд нажать дважды на кнопку на ключе, направив ик на приемник ик в зеркале либо на ручке двери.
Эта же процедура после генерации нового дампа.
Спасибо, думал может по секундомеру что делать нужно, поэтому и спрашивал про подробности, завтра попробую
Egy огромное спасибо, ИК канал прописался как он и говорил
Ну и хорошо
