Проблема такая
не горят туманки реле щёлкает туманки не горят
1.Может кто делал и разбирал блок предохранителей подскажите какое реле на туманки
блок из двух спаянных плат распаивать очень много хочу реле найти и разломать и подпаяться снаружи не распаивая блок ?
2.подскажите на схеме реле возле предохранителя номер 75 внутри реле паралельно обмотке включения стоит какая то деталька что это?
3.на любое реле можно заменить или на только такоезже
4. есть возможность купить другой блок предохранителей если я его поменяю просто на другой блок будет все работать или может его нужно привязывать к авто
Параллельно обмотке может стоять или резистор или диод-что вам мешает подоткнуть в разобранном виде данный блок(преды конечно поставить)и по звуку найти проблемную релюшку ?либо если лень разбирать -ищите провод вых на туманки и вешайте внешнее обыкновенное реле.Удачи
Eсли  не чего не путаю эти блоки одноразавые и бу просто так не привяжешь. а привязывать  надо обязательно.
Ну почему так сразу одноразовые.То,что сделал один человек-второй всегда сможет сломать.
Изменено пользователем omdm
ни чево там ни надо привязывать! простая релейка
я нашел блок другой за 2 рубля беушный если номер совпадает то привязывать не надо правильно я понял?
С другим блоком не заведеш. Ключи там.
понял буду чинить этот
я ремонтировал следующим способом (менял реле дворников) сендвич - стойки бокорезами разделал, заменил реле, потом новые стойки впаивал долго и упорно т.к. их слишком много, клиент остался довольный, но я больше на такую аферу не пойду, лучше или с разборки или вообще новый
"А что там,проводок скрутить,да релюшку поменять.Это я и сам могу сделать".
А если не за пол-литру,а как положено перемножить время, вами затраченное, на нормо-час.За такую сумму будете делать?
Какая разница гайки крутить или проводочки паять.
нет, я епался часов восемь, да же если взять оплату по часам то дешевле было взять с разборки
Изменено пользователем dyrokol
