Passat B6 2.0 TFSI MED9.1 замена ЭБУ
Прошу подсказки: требуется замена ЭБУ на данном авто, в наличии VVDI. Старый моторный жив, на связи. Донор б.у. Подскажите пожалуйста алгоритм замены.
еепром читани прогером и сделай замену через старый софт
Делал так: во вскладке ECU Exchenge в поле Load active ECU damp - ввел свой дамп 95160, а в Load replacement ECU dump -дамп  с донора, модифицированный дамп залил в донор, получил ошибку типа "неисправность ROM".
med9.1 от 2.0TFSI криптованный,простая подмена дампа или части дампа не прокатит.
можно и по обд и по дампам -но надо немножко подумать и всё получится
Изменено пользователем dimon9555
Уже достал пыльный BDM-100 :) хотя вижу, что есть и другие варианты, но пока все мимо.
А привязка по пину не катит?
K-tag и проблема решена, спасибо сочувствующим!
нет больше такой холявы
