приора гидро удар. последствие хелп
В общем тема такая. пригнали приору после гидроудара. сразу на капиталку увезли все сделали и заработала хорошо. но на след день начались сильнейшие глюки. работает очень плохо т.е. обороты 500-700 почти глохнет, запускается тоже очень тяжело. 2013 год приора егаз. плавал весь салон и под копотное пространство!
что предпринял.
ЭБУ (не понимаю зачем конечно поменял ведь там бош ме17 9 7)
дмрв, метки посмотрели,
потом подумал катализатор забился и выкрутил верхний ДК но опять же тчетно.
Теперь думаю менять дросель . что может еще быть то? :blink:
  • Ответов 50
  • Просмотры 9,3 тыс
Разъём ЭБУ осмотреть с пристрастием...
разбирать его? просто визуально он нормальный.
:mellow:
Что диагностика говорит?
 в общем когда пришла машина то было( нет ответов дроселя положения А и В)
 после удалил и ничего не было. но с каждой минутой машина все хуже и хуже. т.е. начинает троить. и естественно ошибки начались по первому цилиндрах.  ни одной ошибки кроме пропуской первого цилиндра. а ну да и форсунки тоже новые роставил
Из чего следует вывод, что это естественно пропуски по первому цилиндру???
Так с первого цилиндра и нужно начинать!!!!
 Повторная проверка компрессии во всех цилиндрах.
 Повторная проверка форсунок, без снятия на всех цилиндрах.
 Проверка на подсос воздуха через форсунки, особенно в районе первого цилиндра (возможно повреждено
 резиновое уплотнительное кольцо форсунки).
 Замена местами катушек зажигания
 Опрессовка впуска.
 Какое разряжение во впускном коллекторе на ХХ?
 потом пропали в первом начались во втором.  сейчас проверю еще раз компрессию. форсунки новые и резинки новые. катушки ставились новые еще одни. опресовку выпуска сейчас попробую. разрежение не знаю скоро прикатят опять ко мне посмотрю
Конечно разбирать. На пайке окись могла пойти.
в общем разъем отличный!  вылезла сейчас ошибка u0001 высокоскоростная шина CAN. когда запускаю становится активной но чек не горит.
в общем машину сегодня пригнали с отстойника эту же для дальнейших работ. все что я понял это ничего! машина запускается еле еле с газом. (егаз) при работе троит и колектор разогрелся как на спорт тачке. до накала чуть полы не сгорели. потом начал смотреть по искре. в общем везде есть но во втором нет. вообще нет искры. ЭБУ новый проводка провод(зеленый) звонится отлично. жгут катушек тоже звонится отлично. ну что с ней не так то а? щас ошибка u0001 высокоскоростная шина CAN. и иногда (низкий уровень напряжения дмрв и адсорбера) но при удалении вообще не появляются.
Кат-коллектор  если красный,значит бензин не сгорает в цилиндрах! вот он и догорает в нем.Значит или форсунки льют или блок дает команду на увеличенный впрыск Много причин может создать такую ситуацию Нужны полные данные диагностики
Так и смотри искру во 2. Импульсы то есть на катушку ?
А давление в топливной рейке озвучте пожалуйста...
4 очка.
нет импульса нет. история интересная! проверил все катушки на всех искра есть на второй нет. начал звонить проводку(зеленый провод) на эбу приходит по жгуту сигнал и сопротивление нормальное как на всех. а импушльса нет! начал смотреть по вольтажу . первый цилидр (4.5в) второй(-4в) третий(4в) четвертый(4в) эбу новый и еще новый кидал. катушки тоже менял) я не знаю что с ней. даже на прямую кидал провод от эбу к катушки
а питание на катушке есть?
да как и на всех, есть и + и -  и звонится импульс непонятный только.
