Опубликовано 10 августа, 201510 г. comment_823550 Всем здравствуйте! Тема создана в этом разделе, в надежде наибольшего обозрения, и правильного совета. На свежем автомобиле, Hyundai Santa fe 2015, требуется установить прицепное устройство, и подключение эл. розетки к штатной проводке автомобиля. 1. Так как на данном автомобиле уже штатно присудствует отвод в жгуте проводки с разьемом для подключения розетки прицепного устройства, то сначало есть желание сделать подключение штатно ( красиво ) через ответный разьем. 2. В жгуте разьем есть ( папа ), есть ответный разьем но он без пинов, используется как заглушка. Подскажите пожалуйсто, как индентифицировать разьем, что бы закаказать под него пины, или сам разьем с пинами, и если можно укажите где заказать???? Фото разьема прилагаю. Спасибо! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63487-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-hyundai-santa-fe-2015/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 августа, 201510 г. comment_823621 Дмитрий Иванович зачем вы усложняете себе жизнь, тратя драгоценное время на поиск пинов и разъемов? Ведь на скорость не влияет- это раз! Разъем спрятан под обшивкой-два! -вы на него смотреть после установки фаркопа не будете. И в третьих данный разъем не для розетки фаркопа, он для подключения блока фаркопа. То есть если Вы закажите просто пины и разъем, то у вас при подключении прицепа, включится "цветомузыка" в редких случаях с плачевными финальными последствиями. Заказ данного блока фаркопа скорее всего происходит через дилера, либо через MODIS. Можно сделать проще и сэкономить установив развязку от разъема на несколько реле, и с реле на розетку фаркопа(в разъеме на фото для этого все есть, и питание пост +12, и управление фонарями) Есть одно НО - вы будете лишены Гарантии. С ув. Александр. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63487-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-hyundai-santa-fe-2015/#findComment-823621 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 августа, 201510 г. Автор comment_824275 Дмитрий Иванович зачем вы усложняете себе жизнь, тратя драгоценное время на поиск пинов и разъемов? Ведь на скорость не влияет- это раз! Разъем спрятан под обшивкой-два! -вы на него смотреть после установки фаркопа не будете. И в третьих данный разъем не для розетки фаркопа, он для подключения блока фаркопа. То есть если Вы закажите просто пины и разъем, то у вас при подключении прицепа, включится "цветомузыка" в редких случаях с плачевными финальными последствиями. Заказ данного блока фаркопа скорее всего происходит через дилера, либо через MODIS. Можно сделать проще и сэкономить установив развязку от разъема на несколько реле, и с реле на розетку фаркопа(в разъеме на фото для этого все есть, и питание пост +12, и управление фонарями) Есть одно НО - вы будете лишены Гарантии. С ув. Александр. Спасибо за информацию про развязку!!! Информация про пины и разьемы вовсе не помешала бы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63487-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-hyundai-santa-fe-2015/#findComment-824275 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201510 г. comment_828073 Вам поможет то что на фото Вообще вы себе жизнь усложняете ) покупаете обычный комплект установки к примеру Босал или бриньк Прямые руки опыт установки многолетний= успех Проработав не один год в допах на хендеэ (именно так и читается правельно ваш бренд) Скажу что официальный комплект видел 3 раза все на IX35 c ,блоком проводкой и разьем который вешается под панелью Прикольно да ))) за 2 норма часа по электро цепи( + А чисто мое мнения купив авто за 2000000руб и потом сидеть на форуме искать что куда подключать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63487-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-hyundai-santa-fe-2015/#findComment-828073 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201510 г. comment_828206 хёндэ для большей точности Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63487-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-hyundai-santa-fe-2015/#findComment-828206 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201510 г. comment_828209 е смягчает ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63487-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-hyundai-santa-fe-2015/#findComment-828209 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201510 г. comment_828211 Дмитрий Иванович зачем вы усложняете себе жизнь, тратя драгоценное время на поиск пинов и разъемов? Ведь на скорость не влияет- это раз! Разъем спрятан под обшивкой-два! -вы на него смотреть после установки фаркопа не будете. И в третьих данный разъем не для розетки фаркопа, он для подключения блока фаркопа. То есть если Вы закажите просто пины и разъем, то у вас при подключении прицепа, включится "цветомузыка" в редких случаях с плачевными финальными последствиями. Заказ данного блока фаркопа скорее всего происходит через дилера, либо через MODIS. Можно сделать проще и сэкономить установив развязку от разъема на несколько реле, и с реле на розетку фаркопа(в разъеме на фото для этого все есть, и питание пост +12, и управление фонарями) Есть одно НО - вы будете лишены Гарантии. С ув. Александр. Данный авто имеем в наличии, личный авто в комплектации Hi-Tech,ничего сложного сделать пины и подключить в розетке на лонжероне,работает 2 год никакой цветомузыки все адекватно работает, пины вызваниваются любой прозвонкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63487-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-hyundai-santa-fe-2015/#findComment-828211 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201510 г. comment_828215 однажды кое кто, вызванивал провод для питания парктроника, влупила вся сторона и подушки и шторки. куда ткнул контрольку установщик? по схеме там два провода красные но, разной толщины один 0.3, а другой 0.5. Вся работа установщика проходила там где находится разъем прицепа, в заднем жгуте. Да не в этом дело. Тоже периодически ставлю без всяких блоков, все исправно работает. Но всю ответственность перелаживаю на клиента, так как по правильному говорю - нужен блок прицепа. Кузька представь, подключаешь прицеп.... и у тебя с блока кузова дым пошел, и стал постоянно гореть поворотник по всей стороне. На всякие резеты не реагирует, и требует замены блока комфорта. Ставишь новый блок, опять розетку фаркопа подключил на тормоз нажал, бац, пошел следующий заказывать. А косяк в распиновке разъема фаркопа на прицепе, провода попутаны например. Умирал блок комфорта на санте в результате подключения сигнализации, просто провода на концевике педали тормоза не правильно соединены были. В конце таких историй установщик говорит такой - а кто же знал((( жалко в глаза смотреть ему, косипорнул, ну бывает. А говорили ведь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63487-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-hyundai-santa-fe-2015/#findComment-828215 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201510 г. comment_828232 Тут в первую очередь косяк Клиентов ) они вечно ноют что дорого мол поставить сигу мол че там 7 проводов подключить а особо умники если кан то кричат 2 провода и много денег хотите а потом если скажешь что это все в течении дня делать будешь не спеша ни чего не ломая при сборке разборке это У клиента в голове вы типа не квалифицирован и это за 2 часа делается как в картах монтожа указанно ) едут там где за час и за 2000р Запихивают ногой -в ноги ) блок со всем установочным комплектом А потом типа че так дорого поправить стоит А тачка за мулт И думаешь а чем вообще человек руководствуется ?????? И вообще он адекватен???? И фаркопы также косячют ))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63487-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-hyundai-santa-fe-2015/#findComment-828232 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201510 г. comment_828242 тут вопрос в профессионализме,сможешь сделать берись,не сможет это проблемы установщика.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63487-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-hyundai-santa-fe-2015/#findComment-828242 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201510 г. Автор comment_828476 Для лучшего понимания автомобиль клиентский!!! Комплект "BOSSAL" уже установили. Проводку не стали подключать, до полного понимания всей ситуации, как следствие, тема появилась здесь. Хорошее напоминание про блок комфорта и развязку получили от santei5223 пост №2. Поиски разьема закончились не чем. Принято решение изготовить самостоятельно релейную развязку, и перейти на другой разьем. У клиента время терпит. О результатах отпишусь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63487-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-hyundai-santa-fe-2015/#findComment-828476 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201510 г. comment_828477 вытащите заглушку из разъема и вставьте пины и будет вам разъем полноценный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63487-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-hyundai-santa-fe-2015/#findComment-828477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. Автор comment_828831 вытащите заглушку из разъема и вставьте пины и будет вам разъем полноценный Был бы рад так сделать! Где взять пины для этого разьема???? На разных ссылках не нашол. Изменено 25 августа, 201510 г. пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63487-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-hyundai-santa-fe-2015/#findComment-828831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. Автор comment_828839 В конце таких историй установщик говорит такой - а кто же знал((( жалко в глаза смотреть ему, косипорнул, ну бывает. А говорили ведь... Как раз в тему! Ваша правда! Сегодня приезжает VW Polo Sedan, не работает одна сторона, левый поворот. Спрашиваю - розетка есть, с прицепом покатался? Так точно отвечает. Спрашиваю - развязка есть? Отвечает - не нужна, на форуме написали не надо. Говорю - блоку бортовой эл-ки все, накрылся??? Отвечает - у меня такого нет, бюджетный автомобиль, на такие не устанавливается. В итоге обошлось легким испугом, зашли в 09 блок бортовой эл-ки, удалили три ошибки, все функции пришли в норму. (Причина проводка прицепа в хреновом состоянии) Теперь просит сделать блок развязки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63487-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-hyundai-santa-fe-2015/#findComment-828839 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201510 г. comment_828926 Как раз в тему! Ваша правда! Сегодня приезжает VW Polo Sedan, не работает одна сторона, левый поворот. Спрашиваю - розетка есть, с прицепом покатался? Так точно отвечает. Спрашиваю - развязка есть? Отвечает - не нужна, на форуме написали не надо. Говорю - блоку бортовой эл-ки все, накрылся??? Отвечает - у меня такого нет, бюджетный автомобиль, на такие не устанавливается. В итоге обошлось легким испугом, зашли в 09 блок бортовой эл-ки, удалили три ошибки, все функции пришли в норму. (Причина проводка прицепа в хреновом состоянии) Теперь просит сделать блок развязки. надо просто сделать проводку что бы не замыкала,был такой гольф потер ошибки (тоже присутствовали)подцепили прицеп новый и все ГУД досих пор гоняет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63487-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-hyundai-santa-fe-2015/#findComment-828926 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201510 г. Автор comment_830891 В конечном итоге, куплен комплект радиодеталей, герметичные разьемы, изготовлена плата, все распаяно, залито хорошим слоем лака, помещено в пластиковый корпус, закреплено на кронштеин к кузову. Прекрасно работает не нагружая блок бортовой электроники. Hyundai Santa fe 2015 Все на фото. Изменено 31 августа, 201510 г. пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63487-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-hyundai-santa-fe-2015/#findComment-830891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
