Зравствуйте! У меня такой вопрос. Есть авто Daewoo Nexia, 2008 г.в. 16 кл. Е 3. Оборты на ХХ держутся около 1500. Не работал ДК 1 (заменили), также заменили ДДЗ, при работе на ХХ положение дроссельной заслонки    было 2,5 %, после адаптации ДЗ (сканматик 2), обороты упали. Но периодически опять поднимаются до 1500, что может быть, на что обратить внимание?
Поднимаются на хх или подвисают ? Если виснут, перемой рхх.
При запуске - сразу поднимаются и держутся, дросель мыл.
На наличие лишнего воздуха.
Сколько при этом МАР показывает и открытие дросселя в %
открытие дросселя в % - 2.5
Потрошите проводку, пропаивайте обжимки в жгуте. Если конечно ДПДЗ заведомо исправный установлен. (новый не означает исправный)
О том, что новый не есть исправный - полностью согласен. По поводу пропайки - встречал такую информацию http://www.nexia-faq.ru/electro/high-oborotes-holostoy-hod.html. Достаточно пропаять или все таки пустить по отдельной гофре, т.е. убрать из общего жгута проводов ?
Где то видео смотрел пускали в отдельной гофре до ЭБУ проводку с ДПДЗ.
Достаточно пропаять массы датчиков.
Адаптацию не пробовал сделать?
еще было подвисание ХХ на 1500 при неисправности датчика скорости в коробке..... стоит прокатиться посмотреть в параметрах.....
Адаптацию делал, не помогло.
Сделал отдельную массу датчика, машина две недели работает исправно.
