Господа - поделитесь дампиком на панельку 3S4T-10849-EE
24с16  америкос
сбрасывает суточник через некоторое время и др, траблы - могут загорется все лампочки на панели - выкл. вкл. зажигание - и все ок
питания проверены - ок . дамп немогу найти такой
в чём проблема! вернее как случилось?
Проблема в том что сбрасывается суточный пробег  при следующем включении зажигания
или при включении зажигания  ( не всегда редко )    панель загорается как новогодняя елка  - выкл вкл зажигание и все какбы становится нормально, все приборы работают нормально
А как случилось история умалчивает    в IPC висит ошибка B2477 неисправность конфигурации модуля
сними приборку пропаяй
в первую очередь это сделал
попробуй с кардампа, там есть такая приорка по номеру,
видел я там  дампик на эту приборку - но мне всетаки кажется гдето неконтакт , скорее всего в переходе с одной стороны на другую,
 пока в поиске
смотри замок зажигания, прозвони на наличие адекватново вкл.
Еепром оказался непричем - помогла пропайка проца
