Где можно посмотреть эти параметры .А то спор вышел.
И мне надо.Может кто имеет.Спасибо С уважением Михаил.
Вот смотрите.
Спасибо. Только зарядка 31в это перебор.
Изменено пользователем andrey272
А при 2000 оборотах 28,2 в. Странно, не обратил внимания.
  • 8 месяцев спустя...
А для 245 но нолько с блоком EDC17CV54 есть типовые параметры в частности интересна ошибка  Р0515 Р0515 Ошибки по давлению топлива. И интересует температура воздуха на двух машинах -17 и -42. Могу логи со сканматика выложить.
По давлению топлива, скорее всего датчик давления. Бывали случаи, что приезжает камаз ,ошибка по давлению топлива и дроссель в аварии. При запуске и работе давление не меняется, а стоит на месте. Все сбрасываю, перезагружаю - работает, но через некоторое время может повториться. Датчик бошевский, со слов клиентов стоит гдето 20-30 тыс. и проверить на деле еще не получилось...
Автомобиль ГАЗ 3309 Блок управления EDC17CV54 Пишет следующие ошибки
p0509 аварийный клапан аккумулятора топлива превышенно максимальное количество открытий.
p0515 аварийный клапан аккумулятора топлива превышено время работы в открытом состоянии.
Первым делом заменили клапан регулирования давления. Но ничего не произошло.
Подскажите Синхронизация датчиков кв-рв? у меня 30
Подскажите Температура окружающего воздуха? у меня  -36.7
Может кто сталкивался с этими ошибками?
346.rar
ошибки.rar
был КАМАЗоборвался ремень вентилятора и сдернул разъём с датчика темп. вх. воздуха сканер показывал -40
Параметры, коды ошибок и их расшифровку можно посмотреть в  Bosch ESI Tronic (МАЗы и КАМАЗЫ есть).
Там же есть схемы ECU и рекомендации по поиску неисправностей, правда, русский перевод корявый, но суть
понять можно.
