hyundai tucson x20 2012
по словам клиента машину заглушили и она больше не завелась
горит лампа иммо
зажигание включается стартер крутит
при нажатии на кнопку start должна на ней быть накачка?
смарты прочитались как pcf7952
акб мёртвый,могли слететь ключи при просадки напрежения?,ошибок в моторном нет подскажите куда копать с этим авто
Без смарта зажигание ж не включится. Опять же, если смарт виден системой зачем давать накачку?
Копать в сторону нештатной сигналки. Лампа иммо на хундаях горит когда все норм
На этих машинах если горит лампа иммо значит все в порядке и с ключами и пр.,ей все нравится в плане иммо и корч готов к запуску ,тема к разделу иммо не имеет отношения. :bux:
Изменено пользователем aka4
было подобное на санта фе после заводки на посаженном аккумляторе смарты виделись но авто не заводилось.прописка смартов помогала.
полностью согласен,иммо светится значит все в порядке
Недавно на дизельном спортаже было похожее, в итоге в насосе тупо провод отгорел.
Может сначала АКБ поменять или хотя бы зарядить?!
хозяин сказал что лампа иммо тухла,вот и подумал на ключи
спасибо всем за подсказки,буду дальше всё проверять
только менять, после двух часов зарядки даже диагностику не успел сделать
Тухла,но после запуска!
Недавно делал такую, в левом пороге стояла реле блокировки,
скрутка плохая была, дым даже шёл.
Изменено пользователем OreXov
Смотри насос) было такое провод массы сгнил(
всем спасибо за помощь
иммо не причём,поменял насос в баке
тему можно закрыть
