нива с бош 797+
имеется нива , утопленик, эбу получерный, но авто заводит пока не нагреется двигло работает как попало, клиент купил новое эбу, с правильной прошивкой, итог авто заводится и тут же глохнет, иммо отключен физически, пробовал и чистый ипром лить и со старого вычитал, перезалил, итог одинаков, при диагностике ошибок 0, у кого какие есть предположения?
эбу один в один и прошивка один в один? бензонасос качает при прокрутке стартером?
Состояние иммо нужно смотреть по сканеру. Дальше проверить подачу топлива по манометру. Ну и воздушный фильтр  посмотреь на наличие воды.
ДМРВ может не правильное показание дает. АЦП, при проходе, воздуха не изменяется. Скинь с него разъем и пробуй запустить движок
Изменено пользователем Artemrut
насос качает, по диагнозе эбу разблокирован, иммо не обучен, быстрый запуск запрещен, это показания однаковы на обоих блоках,что на сгоревшем что на новом, ипром заливал чистый, с дмрв еще не колдовал. прошивки один в один сам проверял.
Проверять  всю проводку на предмет окислов, заменить релеЭСУД , подменить ДМРВ, катушку, ВВ провода. ЕЕР трогать не нужно на новом ЭБУ, кода иммо там нет!
Не мешало бы на показания датчика температуры  обратить внимание...
Изменено пользователем Bambuck
Замени контроллер просуши проводку и всё будет очень ХОРОШО :bux:
