Руки наверно не с того места
да нет... упа и внутрисхемка на ряде машин фуфло, это факт. когда-нибудь да поймете.
Например ?
самый простой, лансер, не читает первые 2 байта, мелочь, а не приятно.
в спец технике херова вычитывает еепром, либо мусор, либо ошибки по питанию.
в блоках SRS порой приходилось выпаивать...
Новая УПА на Лансере читает первые два байта. Рафик опять же новая УПА читает при напряжении 2.5v. По поводу что стрелки работали адэкватно скажу так. Когда я впаивал этот mssop в панель у меня микра треснула пополам но заметил я это только после выпайки микры. А панель с треснутой микрой работала адэкватно. Лишь пробег был 0.
Изменено пользователем arteorlo
Может Вам нужно выкинуть китайца и купить оригинал?
Лансер какой? Я Вам видео сниму как читать
вперед, снимай, 3,3 вольта внутривенно, жду видос. 10 лансер. первые 2 байта FF FF
упа оригинальная была, давно сменил=) . да и дело не в этом, вы хотите сказать или показать, что умнее меня. показывайте, никто не запрещает...
не. человек прав. оригинальная УПА на Лансере 2 первых байта не чиает. Новая УПА на порядок лучше.да и с флэшами старушка отвратительно работает.но она до безобразия удобна... А может я просто к ней привык)))
Внутрисхемно как-то читал  упой  Rav-4 c66   втаком корпусе, как мне помнится пришлось резать первую ногу!!!
я и сейчас смотрю на новую упу, как дополнение... ещё бы и iprog+ )
старую версию можно обмакнуть :) а новую не буду )
  • 2 года спустя...
рав4 2010г. нет синхры  иммо с моторным ,в эбу висит ошибка B279a ,заводится и глохнет . проводка иммо ими в порядке .пробывал перемычкой 35минут результат 0 .
89784-42031 ID CODE ориг 93с46.bin
ecu 93c56.bin
смарт 93с86.bin
да
