Возникла загадка. Не могу понять в чем проблема. Машинка была транзитом поэтому разбора полёта и исправления  не получилось. Откорректировал 8004км - пробег на панели показал 9004 и стоит на месте. Сохранил дампы до и после. Выкладываю их. Чип выпаивал и читал на панельке.
Rav4_2014_30670km.bin
8000km_RAV4_2014.bin
Стандартная ошибка. Первая строка тоже относится к пробегу.
Спасибо за намёк,  были мысли про первую строку. Это наверно стандартно для Toyota(ы)..
Ну первая строка и есть 4 км, в пересчете не вижу ошибок, а вот как в результате 9004 получилось? Как из 7F получилось 6F? Может уже после установки чипа покоцало дамп? Флюс, там, и все такое.
Изменено пользователем Xor
Ну первая строка и есть 4 км, в пересчете не вижу ошибок, а вот как в результате 9004 получилось? Может при установке чипа покоцало дамп? Флюс, там, и все такое. 9000 и 8000 в hex совсем не похожи.
Нет всё правильно работало и стрелки и указатель скорости акпп. Значит с чипом всё в порядке. Наверное не надо круглые циферки выставлять при правке. Недавно тоже столкнулся с этим на другой тойоте тоже выставил в конце пробега  000 и пробег остановился..
Ну ты же говоришь, что вместо 8004 высветилось 9004, или я что-то не понял?
Именно так
Это значит, что сейчас по какой-то причине во второй строке уже точно не те значения, что в твоем дампе с 8004 км.
изучи Denso 5 10 и 50 все получится :bux:
Спасибо!  Чем дальше живу в теме - тем понимаю, что всё большего и многого  не знаю и ещё учиться и учиться...
Машинка была проездом и уехала далеко - теперь только переваривать осталось - что же это было? и извлечь выводы на будущее.
Пиши намекну, тока одно хочу спросить... эт куда же транзитом так переть :blink:
  • 4 месяца спустя...
Вопрос по рав4 14-15 год. 93с66 в маленьком корпусе.  пытаюсь читать внутрисхемно,  погопиновыми щупами на 3,3 в. УПА оригинал.  ни в какую не хочет считывать.
кто то делал внутрисхемно? или все же выпаивать?
я про это слышу уже лет 5.
но я больше люблю внутрисхемку. мы не это тут обсуждаем.
я задал конкретный вопрос,  кто делал УПА внутрисхемно? или каким другим проггером.
спасибо.
Имеет место, с чем связано не скажу, сам делал внутрисхемно айпрогом при 3В.пин тест в помощь. Один раз не мог погопинами попасть минут 40. Подпаялся так же внутрисхемно и сделал.
спасибо.
. УПА не очен хорошо роботает внутрисхемно если не вериш покупаешь другие проги и ты сам поймеш
Всё чётко делается внутрисхемно ! этим щупом и этой лупой , делал  iProg+ 3.4 в
5 секунд делов
Изменено пользователем sergeiii
5 секунд делов
погопины такие есть, лупа то же. :)
вот думаю может или новую (обновленную ) упу купить.
 или взять какой другой проггер.
всем спасибо.
уже выпаял  и сделал.
