VW Transporter 2008, 2.0 AXA, МКПП, WV2ZZZ7HZ9H007352
Всех приветствую. Работаю с  VAS 5054(vas/pc). Проблема в следующем: захожу в любой блок, пишет, система отсутствует. Проверил диагностический разъем, питание есть, проверил проводку до приборки, все нормально. Решил прочитать без приборки и спокойно прочитался моторник! Подцепляю приборку и опять система отсутствует. В чем есть проблема, не пойму?
Так,  все работает, автомобиль запускается, приборка работает.
ELSA в помощь, там в щитке и есть гетвей помойму, а моторник по к л должен диагностироваться
Так моторник без приборки и диагностируется, а если например делаешь адаптацию дроселя, без приборки не дает!
Подключаешь приборку, гасит диагностику по всем блокам
Ну в гейте стоит исо-ресивер 9141 на к-линию в разъём диагностики, вот его и надо проверять или менять , видимо. Мультиметр в руки.
То есть приборка под замену?
достаточно мегамос поменять,но можете и приборку целиком.Если будете приборку менять приму в дар вашу поломанную)))
