Ford Mondeo 2004г. 2.0 16 кл.автомат. Хлопки в впускном коллекторе
День добрый Всем. Сразу к  делу)). Ошибки по сканеру Р0300-пропуски зажигания ,Р0303 пропуски в 3 цилиндре , Р1432 Цепь управления нагревателем термостата, Р 1520 Клапан регулирования впускного коллектора(неисправность цепи).
По ошибкам. 1 Скинул ошибки, сразу не проявились ,а проявились через два три дня после того как скинул,те же самые.далее подкинул   клапан впускного коллектора  ,цепь проверял на него ,ошибка по клапану тоже проявляется.Возможно это все проявляется из за вихревых  заслонок (хотя не громыхают)или просто заклинили в одном положении.вопрос заслонки проверить снимать впуск.коллектор или так есть способ их проверить.Не пинайте сильно если что не так написал спасибо.
Мондео подзабыл. На фокусе стоят два пневмоклапана с трубочками. Проверь их на закрытие, плюс ревизия шлангов. Посмотри управляющие диафрагмы. Их можно снять и подвигать заслонками вручную.
одну болячку нашел.Снял впускной коллектор обнаружил шланг сапуна лопнутый ,плюсом  под замену две вихревых заслонки 1 и 2 цил.
Добрый вечер . итак заменил две заслонки,поменял шланг,собрал, все перестали хлопки во впускном коллекторе спасибо за помощь кто откликнулся.тему можно закрыть
  • 4 месяца спустя...
