Лада Ларгус
Всем доброго времени суток. Прошу помощи по автомобилю Лада Ларгус 1.6. Проблемма заключается в следующем. Горе электрик на родном блоке электропакета при установке сигнализации, (для чего не пойми), завел два провода в блок и перерезал шесть дорожек. Перестал работать Центр. замок, от ключа и от сигнализации,Ц.З в машине открывался и закрывался сам по себе. После вскрытия блока электропакета была выявлена сгоревшая микросхема, а так же в блоке сигнализации две микросхемы. Микросхемы перепаяли,все заработало.Через 2 дня сами включились дворники и работали в постоянном режиме, спустя еще день Ц.З начал время от времени поклацивать, потом машина заглохла и не заводится. Поставили новый блок электропакета вся электроника заработала, но авто не запускается. Перепаяли микросхему ЕЕПРОМ со старого блока и все равно без результата. Буду благодарен любой помощи.
А бодик такой же поставили ? Как лампа иммо на щитке себя ведет ? Вообще перепайка епромки должна была помочь. Может проблема не в иммо, т.к. машина заглохла и не заводится. Диагностика что говорит?
Изменено пользователем wendox79
По диагностике ошибок нету, по блоку электропакета ошибок нету, лампа иммо не моргает и не горит, блок электропакета стоит такой же. Единственное что меня смущает-это обороты двигателя на диагностики 0. Датчик коленвала снял, прозвонил, сопротивление 230 ом, на проводе 1.8 вольта присутствует. По блоку электропакета графа прописанных ключей -0.
ну если при родном бси авто перестало заводится -то каго .... ты перекидываешь с него епромку .
новый бси вяжем по диагнозе как положено
Чесно говорю, пвтался привязать, диагностика просит какой то код txt.,который где то я должен получить,а вот где не пойму.
А моторник под автопривязку не канает что ли?
Завтра посмотрю. Сейчас уже не на работе.
очень помогает прочитать епромку и сохранить перед тем как бездумно перепаивать с блока в блок.
Обороты двигателя появятся когда с иммо наведёш порядок,а пока будут 0.
Файл txt для записи ключей присылают с завода по запросу.
Микросхему ЕЕПРОМ со старого блока прочитал перезалил, машина не запускается.Ошибок по прежнему нету.
NONAME1прочитанный.rar
Изменено пользователем evgen76
Ни кто не поможет???
Помочь то чем, деньгами ? Вам написали уже что нужно делать, а Вы епромки читаете и выкладываете для чего то.
В денежной помощи не нуждаюсь, а вот совет нужен. Из всего прочитанного я понял что надо прочитать ЕЕПРОМ и перезалить ее.Так и сделал, только результата нету
Нужен Клип и 40-значный outcode....с ответным помогу....
А диагностика  МТ10 КМ +  не потянет? Там Ларгус есть, есть параметр обучение ключей,и обучение ЭБУ.Пробывал сделать обучение ключей, а он мне пишет что сначала надо сделать обучение ЭБУ, захожу в обучение ЭБУ, а он мне пишет нужен key. txt. и pas. txt а вот где их взять это вопросс.
А автопривязка чем не устраивает?
Не похоже на дамп вообще. Или некорректно считано или в дампе кроме мусора ничего не осталось. Вот для примера дамп Ларгуса из ВСМ.
Lada Largus 95040.bin
key и pas может получить инженер по гарантии по запросу под конкретный автомобиль.
Вот что прочитал с ЭБУ ЕMS 32. Попробывал залить якобы без иммовую прошику но без результата.Может найдутся желающие помоч.
Лада Ларгус № К 545 ХР.rar
