Опубликовано 16 августа, 201511 г. comment_825723 Всем доброго времени суток. Прошу помощи по автомобилю Лада Ларгус 1.6. Проблемма заключается в следующем. Горе электрик на родном блоке электропакета при установке сигнализации, (для чего не пойми), завел два провода в блок и перерезал шесть дорожек. Перестал работать Центр. замок, от ключа и от сигнализации,Ц.З в машине открывался и закрывался сам по себе. После вскрытия блока электропакета была выявлена сгоревшая микросхема, а так же в блоке сигнализации две микросхемы. Микросхемы перепаяли,все заработало.Через 2 дня сами включились дворники и работали в постоянном режиме, спустя еще день Ц.З начал время от времени поклацивать, потом машина заглохла и не заводится. Поставили новый блок электропакета вся электроника заработала, но авто не запускается. Перепаяли микросхему ЕЕПРОМ со старого блока и все равно без результата. Буду благодарен любой помощи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201511 г. comment_825726 А бодик такой же поставили ? Как лампа иммо на щитке себя ведет ? Вообще перепайка епромки должна была помочь. Может проблема не в иммо, т.к. машина заглохла и не заводится. Диагностика что говорит? Изменено 16 августа, 201511 г. пользователем wendox79 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-825726 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201511 г. Автор comment_825796 По диагностике ошибок нету, по блоку электропакета ошибок нету, лампа иммо не моргает и не горит, блок электропакета стоит такой же. Единственное что меня смущает-это обороты двигателя на диагностики 0. Датчик коленвала снял, прозвонил, сопротивление 230 ом, на проводе 1.8 вольта присутствует. По блоку электропакета графа прописанных ключей -0. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-825796 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201511 г. comment_825798 ну если при родном бси авто перестало заводится -то каго .... ты перекидываешь с него епромку . новый бси вяжем по диагнозе как положено Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-825798 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201511 г. Автор comment_825801 Чесно говорю, пвтался привязать, диагностика просит какой то код txt.,который где то я должен получить,а вот где не пойму. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-825801 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201511 г. comment_825805 А моторник под автопривязку не канает что ли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-825805 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201511 г. Автор comment_825806 Завтра посмотрю. Сейчас уже не на работе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-825806 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201511 г. comment_825807 очень помогает прочитать епромку и сохранить перед тем как бездумно перепаивать с блока в блок. Обороты двигателя появятся когда с иммо наведёш порядок,а пока будут 0. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-825807 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201511 г. comment_825815 Чесно говорю, пвтался привязать, диагностика просит какой то код txt.,который где то я должен получить,а вот где не пойму. Файл txt для записи ключей присылают с завода по запросу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-825815 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201511 г. Автор comment_825906 Микросхему ЕЕПРОМ со старого блока прочитал перезалил, машина не запускается.Ошибок по прежнему нету. NONAME1прочитанный.rar Изменено 17 августа, 201511 г. пользователем evgen76 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-825906 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201511 г. Автор comment_825935 Ни кто не поможет??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-825935 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201511 г. comment_825966 Помочь то чем, деньгами ? Вам написали уже что нужно делать, а Вы епромки читаете и выкладываете для чего то. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-825966 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201511 г. Автор comment_825975 Помочь то чем, деньгами ? Вам написали уже что нужно делать, а Вы епромки читаете и выкладываете для чего то. В денежной помощи не нуждаюсь, а вот совет нужен. Из всего прочитанного я понял что надо прочитать ЕЕПРОМ и перезалить ее.Так и сделал, только результата нету Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-825975 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201511 г. comment_825982 ну так не то авто где только программатора достаточно .... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-825982 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201511 г. comment_825986 Нужен Клип и 40-значный outcode....с ответным помогу.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-825986 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201511 г. Автор comment_826010 Нужен Клип и 40-значный outcode....с ответным помогу.... А диагностика МТ10 КМ + не потянет? Там Ларгус есть, есть параметр обучение ключей,и обучение ЭБУ.Пробывал сделать обучение ключей, а он мне пишет что сначала надо сделать обучение ЭБУ, захожу в обучение ЭБУ, а он мне пишет нужен key. txt. и pas. txt а вот где их взять это вопросс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-826010 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201511 г. comment_826021 А автопривязка чем не устраивает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-826021 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201511 г. comment_826103 Микросхему ЕЕПРОМ со старого блока прочитал перезалил, машина не запускается.Ошибок по прежнему нету.Не похоже на дамп вообще. Или некорректно считано или в дампе кроме мусора ничего не осталось. Вот для примера дамп Ларгуса из ВСМ.Lada Largus 95040.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-826103 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201511 г. comment_826147 А диагностика МТ10 КМ + не потянет? Там Ларгус есть, есть параметр обучение ключей,и обучение ЭБУ.Пробывал сделать обучение ключей, а он мне пишет что сначала надо сделать обучение ЭБУ, захожу в обучение ЭБУ, а он мне пишет нужен key. txt. и pas. txt а вот где их взять это вопросс. key и pas может получить инженер по гарантии по запросу под конкретный автомобиль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-826147 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201510 г. Автор comment_826262 Вот что прочитал с ЭБУ ЕMS 32. Попробывал залить якобы без иммовую прошику но без результата.Может найдутся желающие помоч. Лада Ларгус № К 545 ХР.rar Изменено 18 августа, 201510 г. пользователем evgen76 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63632-%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81/#findComment-826262 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
