Опубликовано 17 августа, 201510 г. comment_825941 Добрый день форумчане! Имеем авео 2007г 1.4 ЭБУ МТ-80, после набора 4800 об как будто срабатывает отсечка и машина глохнет после чего не заводится пока не постоит некоторое время с выкл зажиганием либо пока не снимешь клемму акума. Если не набирать почти 5000об то можно ездить сколько угодно. По диагностике ошибки ( неисправность первичной/вторичной катушки зажигания A,B,C,D ). Во время того как не заводится при прокрутке нет искры, обороты по диагностике видит, импульс на форсы идет, насос работает. Питание на модуль есть а искры нет. Проводка вся целая. Есть подозрение на ЭБУ но есть сомнения. Может кто сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63644-chevrolet-aveo/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201510 г. comment_825957 Активировать искру со сканера на разрядник в момент дефекта.Проверить чего нет на катушке, в момент активации.По данной проверке сделать приговор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63644-chevrolet-aveo/#findComment-825957 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201510 г. comment_825958 А что в этот момент происходит с зарядкой??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63644-chevrolet-aveo/#findComment-825958 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201510 г. Автор comment_825971 Зарядка 14.3 когда работает и когда глохнет. Да, модуль подкидывал с другой машины. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63644-chevrolet-aveo/#findComment-825971 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201510 г. comment_825992 как это ни парадоксально,но это сетка в бензобаке забита и заменить рдт от приоры подходит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63644-chevrolet-aveo/#findComment-825992 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201510 г. comment_825997 как это ни парадоксально,но это сетка в бензобаке забита и заменить рдт от приоры подходит. каким боком сетка влияет на отсутствие искры в момент прокрутки? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63644-chevrolet-aveo/#findComment-825997 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201510 г. Автор comment_826000 Давление 4 что на хх что на оборотах. Как связаны искра и сетка на бензонасосе??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63644-chevrolet-aveo/#findComment-826000 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201510 г. comment_826001 со сканера пробывал активировать все ИМ (исполнительные механизмы) во время дефекта.Уточнить надо , что только канал зажигания неактивен, или со сканера проходит, а при прокрутке нет, это будут разные "ноги из под одеяла". Изменено 17 августа, 201510 г. пользователем Ranger Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63644-chevrolet-aveo/#findComment-826001 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201510 г. Автор comment_826007 Со сканера не пробовал, завтра попробую. Если со сканера будет искра то что может быть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63644-chevrolet-aveo/#findComment-826007 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201510 г. comment_826039 каким боком сетка влияет на отсутствие искры в момент прокрутки? в момент заглыхания на 4800об,еще на корейцах ошибка по иммо выскакивает Р1612 при забитой сетке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63644-chevrolet-aveo/#findComment-826039 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 августа, 201510 г. comment_826048 Да эбу у них слабое место. Герметичность корпуса разъемов слабая, влага попадает на плату и т.д. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63644-chevrolet-aveo/#findComment-826048 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201510 г. Автор comment_826191 Блок вскрыл он сухой внутри. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63644-chevrolet-aveo/#findComment-826191 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201510 г. comment_826202 Свечи какие, сопротивление свечи замеряли Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63644-chevrolet-aveo/#findComment-826202 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 августа, 201510 г. Автор comment_826338 Свечи Бриск новые. На таких свечах данное авто проехало 80т и все нормально было. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63644-chevrolet-aveo/#findComment-826338 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 августа, 201510 г. Автор comment_826652 В управлении ИМ, в скандоке и МТ 10, нет управления модулем, т.е не могу с компа включить модуль чтоб проверить. Вот данные во время прокрутки когда искры нет и ошибки. Ошибки по лямде весели и до этого, хотя залито е2. ошибки.pdf схема.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63644-chevrolet-aveo/#findComment-826652 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201510 г. Автор comment_829520 Тему можно закрывать. Проблема решена заменой моторника. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63644-chevrolet-aveo/#findComment-829520 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
