Добрый день форумчане! Имеем авео 2007г 1.4 ЭБУ МТ-80, после набора 4800 об как будто срабатывает отсечка и машина глохнет после чего не заводится пока не постоит некоторое время с выкл зажиганием либо пока не снимешь клемму акума. Если не набирать почти 5000об то можно ездить сколько угодно. По диагностике ошибки ( неисправность первичной/вторичной катушки зажигания A,B,C,D ). Во время того как не заводится  при прокрутке нет искры, обороты по диагностике видит, импульс на форсы идет, насос работает. Питание на модуль есть а искры нет. Проводка вся целая.
Есть подозрение на ЭБУ но есть сомнения. Может кто сталкивался с подобным?
Активировать искру со сканера на разрядник в момент дефекта.
Проверить чего нет на катушке, в момент активации.
По данной проверке сделать приговор.
А что в этот момент происходит с зарядкой???
Зарядка 14.3 когда работает и когда глохнет. Да, модуль подкидывал с другой машины.
как это ни парадоксально,но это сетка в бензобаке забита и заменить рдт от приоры подходит.
каким боком сетка влияет на отсутствие искры в момент прокрутки?
Давление 4 что на хх что на оборотах. Как связаны искра и сетка на бензонасосе???
со сканера пробывал активировать все ИМ (исполнительные механизмы) во время дефекта.
Уточнить надо , что только канал зажигания неактивен, или со сканера проходит, а при прокрутке нет, это будут разные "ноги из под одеяла".
Изменено пользователем Ranger
Со сканера  не пробовал, завтра попробую. Если со сканера будет искра то что может быть?
в момент заглыхания на 4800об,еще на корейцах ошибка по иммо выскакивает Р1612 при забитой сетке.
Да эбу у них слабое место. Герметичность корпуса разъемов слабая, влага попадает на плату и т.д.
Блок вскрыл он сухой внутри.
Свечи какие, сопротивление свечи замеряли
Свечи Бриск новые. На таких свечах данное авто проехало 80т и все нормально было.
В управлении ИМ, в скандоке и МТ 10, нет управления модулем, т.е не могу с компа включить модуль чтоб проверить.
Вот данные во время прокрутки когда искры нет и ошибки. Ошибки по лямде весели и до этого, хотя залито е2.
ошибки.pdf
схема.pdf
Тему можно закрывать. Проблема решена заменой моторника.
