Здравствуйте, уважаемые.Подскажите, как можно определить по прошивке ЭБУ , для ручки они или для автомата. Омега Б  2литра, 8 кл. 1994г, АКПП симтек 5.6 И как будет проявлятся если прошивка не та? Метки, форсунки, давление топлива, и т. д. проверено. Показания тоже вроде все в норме. А ехать не хочет. Не тянет. Мозги не родные, вот и думаю, может прошивка не та?
Здравствуйте, уважаемые.Подскажите, как можно определить по прошивке ЭБУ , для ручки они или для автомата. Омега Б  2литра, 8 кл. 1994г, АКПП симтек 5.6 И как будет проявлятся если прошивка не та? Метки, форсунки, давление топлива, и т. д. проверено. Показания тоже вроде все в норме. А ехать не хочет. Не тянет. Мозги не родные, вот и думаю, может прошивка не та? Извиняюсь, ЭБУ Мотроник Бош X20SE
строчка в дата листе и кодировка.
Если не трудно-поподробнее пожалуйста.
в дата листе написано ручка или автомат
ехать машина будет при любом раскладе но динамика на 114л.с.
минуточку!!!! 2 литра 8 КЛАПАНОВ и симтек???? на 8-ми клапанном моторе мотроник!
ты прав 8 клапанов мотроник-а впринципе какая для коробаса разница -обогащай смесь и поехали.видел много переделок в ручку и сам делаю (из изитронутого).весь вопрос в передаточных числах пар .иначе хрень получится-
либо излишне короткие передачи (оборотов много скорость маленькая)или неудолетворительная динамика.
Изменено пользователем tva381
несколько раз лично менял на омегах А и Б коробки автоматы на ручку ( экономически было целесообразнее, чем ремонтировать АКПП), при этом ничего в мозгу движка не перепрошивали, и машинки эти до сих пор резво бегают и периодически приезжают на диагностику!......Так что, думаю,  что не в прошивке дело......
по крайней мере на симтеке кажется массами кодикуется ручка или автомат
да кодировались массой на выводе ,а по штату проводкой-ручка*автомат
топикстартер, так разобрались с проблемой? ....другим же тоже интересно, почему она у вас не ехала, что нашли в итоге?
Так и не разобрались, была эта машинка еще у пары мастеров-результат тот же. Наверное не туда смотрим
