Опубликовано 27 ноября, 200916 г. Накопал следующие варианты 1 Через кондер на правый задний датчик 2 На панель прямоугольники, по второму способу вопрос, есть ли дубль, машина гарантийная, водила боится что на ТО у дилеров всплывет Может есть у кого решение (желательно побольше инфы - частота, цвета проводов, а то водила надолго приехать не может)
Опубликовано 27 ноября, 200916 г. Кан моталка самый надежный и проверенный вариант.., установка займет секунды.
Опубликовано 27 ноября, 200916 г. Накопал следующие варианты1 Через кондер на правый задний датчик 2 На панель прямоугольники, по второму способу вопрос, есть ли дубль, машина гарантийная, водила боится что на ТО у дилеров всплывет Может есть у кого решение (желательно побольше инфы - частота, цвета проводов, а то водила надолго приехать не может) Наматывает (в отличии от смотки) во все блоки в которых хранится пробег!
Опубликовано 27 ноября, 200916 г. Автор Кан моталка самый надежный и проверенный вариант.., установка займет секунды. И где я в наше деревне CAN намотчик возьму?
Опубликовано 28 ноября, 200916 г. а кто мешает пошарить поиском продажу данных намоток-если в деревне нет могу из города переслать пеши в личку
Опубликовано 28 ноября, 200916 г. если чувака секурити пасут то кан- это красивый выход -клиент платит-чего голову ломать :)
Опубликовано 28 ноября, 200916 г. Автор какие каны ? обычный меандр в панель. Этот вариант я знаю, а как насчет дублей, если на ТО у дилеров всплывет будет не очень гуд
Опубликовано 28 ноября, 200916 г. машина гарантийная, водила боится что на ТО у дилеров всплывет Тэк спрятать надо хорошо кнопочку вкл. намотки, что-б дилеры не нашли! Главное потом самому найти
Опубликовано 30 ноября, 200916 г. Если пасут то по CAN мотай на машине не будет ни одной лишней детали Все делается через диагностику
Опубликовано 11 декабря, 200916 г. Накопал следующие варианты 1 Через кондер на правый задний датчик 2 На панель прямоугольники, по второму способу вопрос, есть ли дубль, машина гарантийная, водила боится что на ТО у дилеров всплывет Может есть у кого решение (желательно побольше инфы - частота, цвета проводов, а то водила надолго приехать не может) с прадо проблем нет прямоугольные импульсы идут на доску там 4 разьема сигнал скорости приохдит на разьем С 5контакт
Опубликовано 4 февраля, 201016 г. с прадо проблем нет прямоугольные импульсы идут на доску там 4 разьема сигнал скорости приохдит на разьем С 5контакт Сегодня пробовал, ничего не вышло. Разьём CNC провод сиреневый с черным, правильно? Может надо откинуть этот провод чтоб не шунтировал?
Опубликовано 4 февраля, 201016 г. Автор Сегодня пробовал, ничего не вышло. Разьём CNC провод сиреневый с черным, правильно? Может надо откинуть этот провод чтоб не шунтировал? Делал 2 Прадо 2009, у обои подключался в разрыв провода, что интересно, на бортовом компе кажет скорость панели, видимо на него данные со щитка идут TOYOTA_PRADO_2008.rar
Опубликовано 5 февраля, 201016 г. Делал 2 Прадо 2009, у обои подключался в разрыв провода, что интересно, на бортовом компе кажет скорость панели, видимо на него данные со щитка идут Спасибо за картинку, я так поня что можно автономно панель запитать и мотать. А если стационар то наверное луше в разрыв моталку на PICе сделать, который програмно делал бы разрыв сигнального провода.
