Ford Focus ошибки по пропускам .
Приветствую  всех .Проблема в следующем  фокус 3 . 16л  при нагрузках начинает тупить .Сделали диагностику ошибки  множественные пропуски воспламенения и ошибка д.к . Проверили давления топлива  ,проверил катушку , свечи тоже в норме только вот 1и4 свеча чуть по темнее . В параметрах видно что 1и4 форс отличаются по времени открытия от 2и3.А так же Д.К1 б1 и Д.К2 б1 не меняют сигнала .Куда копать ?
Новая папка.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63727-ford-focus-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BC/
подожми контакты на (разъеме) катушки и пропуски пропадут, по дк дальше диагноза
Изменено пользователем alexir
поджимал и и чистил  контакты да и катушку подкидывал другую .Не пойму одного почему 1и4 показывает одно время а 2и3 меньшее время открытия .
масло как кушает??? к механикам ))))
Эбу по какой то причине подкидывает топлива в 1-4, по причине дет может и дк возможно и правильно контролирует
проблем с  расходом масла нет  да и по свечам видно что идет обогащение  а не попадание масла
метки компрессия, дк то вообще не двигаются???
компрессия в  норме  не помню в цифрах но проблем нет с кмпрессией . Датчики по банку 1 изменяются  ,первый 0.45в-0.40 второй 0.95в-0.90 а по банку 2 пляшет как положенно .Думаю завтра форсы  снять и в кат заглянуть .
Подсос воздуха посмотрите.
проверял дымом  все герметично .вот и не знаю куда дальше .
.Думаю завтра форсы  снять и в кат заглянуть. Да скорее кат пора убрать. Выкрутить дк вкрутить манометр проверить противодавление.
Сегодня  уже выдохся ))), завтра проверю эти моменты.
какой банк 1 и 2 , мотор ты написал 16л, V - 16L есть такой?, если 1,6 какой банк 2???
откланение  идет по 1банку
сорри дк1б1 дк2б1 так судя по #1 посту не меняют сигнала.. висят ????
а топливо хозя не лил случаем с канистры???
так точно,вот сама выхлопная система.
больше склоняюсь что с катом проблема рассуждаю примерно так ,при малых нагрузках выхлоп  успевает  просочится через кат. а при более высоких нагрузках  и возникает проблема с высвобождением  выхлопов  1и4 цилиндра   вот и свечи темнеют и пропуски .только одно не понятно почему время открытия форсунок в 1и4 большое,?
так 1-4 у тебя по фотке видно кат не в норме один, а что им так плохо то???
да нет это не мой кат я фотку  для вашего обзора с инета скачал чтобы было более точное представление .А мой еще не трогали .
Изменено пользователем раш
на прогазовке не смотрел под машинку там краснеть должон был один то точно,
 с прогазовками я и не старался решил в начале переварить всю инфу да и  на форуме совета спросить.Завтра будем проверять .
тогда как диагносту, по датчику в упор вывалится, в упор, эбу тупо отключит подачу во избежание повреждения ката, следствие- пропуски зажигания
