Опубликовано 28 ноября, 200916 г. comment_55564 кто подскажет,?возможна-ли замена тнвд № 059 130 106DX на 059 130 106E? а\м -ауди А-6 С-5, 1999г.двигатель AFB,2,5 TDI. если возможна,то какие условия должны быть соблюдены?по эльзе, литера Е для движка AKE,но внешне один в один! если кто делал - поделитесь опытом!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6378-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4-%E2%84%96-059-130-106dx-%D0%BD%D0%B0-059-130-106e/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 200916 г. comment_55739 кто подскажет,?возможна-ли замена тнвд № 059 130 106DX на 059 130 106E?а\м -ауди А-6 С-5, 1999г.двигатель AFB,2,5 TDI. если возможна,то какие условия должны быть соблюдены?по эльзе, литера Е для движка AKE,но внешне один в один! если кто делал - поделитесь опытом!! можно менять, все такое же только настройки угла зажигания не забудь проверить. а так какая причина для замены насоса ? я за все время ни одного не сменил и нариканий не было на них. единственная причина каторая мне известна , это когда механизм опережения зажигания западает или насос с водой стоял долгое время. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6378-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4-%E2%84%96-059-130-106dx-%D0%BD%D0%B0-059-130-106e/#findComment-55739 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 ноября, 200916 г. Автор comment_55776 можно менять, все такое же только настройки угла зажигания не забудь проверить. а так какая причина для замены насоса ? я за все время ни одного не сменил и нариканий не было на них. единственная причина каторая мне известна , это когда механизм опережения зажигания западает или насос с водой стоял долгое время. это не моя машина,а приятеля.поэтому точную причину замены узнаю завтра-послезавтра.но если придётся ставить этот,то почему только на зажигание надо обратить внимание?а настройки менять не надо?или ещё что? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6378-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4-%E2%84%96-059-130-106dx-%D0%BD%D0%B0-059-130-106e/#findComment-55776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 200916 г. comment_55831 на сколько я знаю синхру придеться положить ,насоса с моторником Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6378-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4-%E2%84%96-059-130-106dx-%D0%BD%D0%B0-059-130-106e/#findComment-55831 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 200916 г. comment_55930 на сколько я знаю синхру придеться положить ,насоса с моторником Ошибаешся... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6378-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4-%E2%84%96-059-130-106dx-%D0%BD%D0%B0-059-130-106e/#findComment-55930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 200916 г. Автор comment_56039 Цитата(dizel-1 @ 30.11.2009, 7:12) на сколько я знаю синхру придеться положить ,насоса с моторником Ошибаешся... ребята!по-русски пожалуйста!и по-подробнее!что значит положить синхру?неправильно будет работать полный привод?а если перепрошить эбу под данный тнвд?это возможно?или бред? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6378-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4-%E2%84%96-059-130-106dx-%D0%BD%D0%B0-059-130-106e/#findComment-56039 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 200916 г. comment_56109 Цитата(dizel-1 @ 30.11.2009, 7:12) на сколько я знаю синхру придеться положить ,насоса с моторником Ошибаешся... ребята!по-русски пожалуйста!и по-подробнее!что значит положить синхру?неправильно будет работать полный привод?а если перепрошить эбу под данный тнвд?это возможно?или бред? Ставь насос и не парься. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6378-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4-%E2%84%96-059-130-106dx-%D0%BD%D0%B0-059-130-106e/#findComment-56109 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 200916 г. Автор comment_56241 Ставь насос и не парься. дык поставили! насос гудит при включение зажигания,а машина заводиться не хочет. но главное,данная замена возможна?примеры из жизни есть?у кого после установки всё было нормально?что пришлось делать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6378-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4-%E2%84%96-059-130-106dx-%D0%BD%D0%B0-059-130-106e/#findComment-56241 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 200916 г. comment_56412 <!--quoteo(post=56109:date=1.12.2009, 21:36:name=didi)--> Цитата(didi @ 1.12.2009, 21:36) <!--quotec-->Ставь насос и не парься.<!--QuoteEnd--><!--QuoteEEnd--> дык поставили! насос гудит при включение зажигания,а машина заводиться не хочет. но главное,данная замена возможна?примеры из жизни есть?у кого после установки всё было нормально?что пришлось делать? была такая машина и все работало нормально . а на угол зажигания обратить нужно по таму, что при неправельной установки угла можно и не завести машину и предварительно без ремня при включенном зажигании прокачай систему. на сухую насос этот ни когда сам не закачает. можно целый вагон акумов посадить и стартеров сжечь, а результата ноль будет. помогай насосу прокачивать систему, врезай грушу или бензонасос и вперед, но прокачается только при вращении ТНВД. поэтому и не ставь ремень сперва и прокачивай врукопашную. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6378-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4-%E2%84%96-059-130-106dx-%D0%BD%D0%B0-059-130-106e/#findComment-56412 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 200916 г. Автор comment_56654 была такая машина и все работало нормально . а на угол зажигания обратить нужно по таму, что при неправельной установки угла можно и не завести машину и предварительно без ремня при включенном зажигании прокачай систему. на сухую насос этот ни когда сам не закачает. можно целый вагон акумов посадить и стартеров сжечь, а результата ноль будет. помогай насосу прокачивать систему, врезай грушу или бензонасос и вперед, но прокачается только при вращении ТНВД. поэтому и не ставь ремень сперва и прокачивай врукопашную. спасибо,будем пробовать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6378-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BD%D0%B2%D0%B4-%E2%84%96-059-130-106dx-%D0%BD%D0%B0-059-130-106e/#findComment-56654 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
