Добрый день!
Ситуация такая:
в наличии VW Passat B7 2011 г.в.
память 24c64
изначально 211108 км, пересчитал в 159000
машина начала показывать 211000
пробег в 12Ax-12Bx
снимаю панель, читаю дамп, все как и писал, т.е. по расчетам 159
вопрос: что делаю не так? скинуть клеммы? в каком месте потанцевать с бубном?
насколько я понимаю, то в BSI лесть не надо.
VAG-tacho (китай) не подключился
спасибо!
VW Passat B7 2011 st 24c64 211108.BIN
VW Passat B7 2011 st 24c64 211108_159000 не работает.BIN
ваш автомобиль делается с предподготовкой дампа, соответствующим оборудованием
или же без предподготовки но тоже соответствующими приборами,но не руками
т.е. вы хотите сказать, что руками она не сделается?
Не делается..... Прежде чем делать такой авто. надо изучить тему... Все давно разжовано на форумах.
это УПОРОТЫЙ пассат.
делается,если сможешь пересчитать криптодубль пробега в том же дампе
по дырке много приборов с ним работает
от Yeti жди такого же !
Упёртый падла , его пересчитывают , а он зараза не хочет.....
И действительно в лёт делается большим количеством кабельных решений.
Добрый день!
Ситуация такая:
память 24c64
пробег в 12Ax-12Bx
спасибо!
Делал такой Пассат Дигипрогом 3 без проблем за 5 минут.
Без всякой предподготовки, машина была со Швеции.
Изменено пользователем geoprobeg
Не желаю зла, но  берегитесь, можно "попасть" с таким подходом - нажимая кнопочку по модели автомобиля, не зная номер панели, производителя и соответственно не зная что там внутри.. (метод повезёт - не повезёт).
Изменено пользователем stepa11111
попадался гольф 12 г. хозяин проехал по всему городу и с предподготовкой и обд чем только не делали объехал человек 10 и оригиналами и клонами сбрысывается только мелочь тысячи км стоят на месте!
Вот это легенда, пускай к нам приезжает, тут недалеко))
точно так же получилось после того, как выпаял чип памяти. посмотрел, тысячи стоят на месте. думал, что откуда-то машина подкинула эти самые тысячи, засунула в память, достаю память, читаю, там "новый" пробег, который я писал, т.е. тысячи она берет из другого места, возможно правильно говорит
shitra, что надо еще где-то в этом же чипе менять, но я не нашел менять не стал
по шнурочной технологии: китай ваг-тахо 3.01 не взял, даже не подключился к машине. Помимо дигипрога, чем её можно взять? можно ЛС. Спасибо
он уже смерился все ему обещают и говорят у меня получится сотни таких делал и твою сделаем я и свежей делал а тут 12г и засада, месяц назад был тел  к сожалению не сохранял
Панель была ММ5?
Ну так в следующий раз велком))
Дигипрог тут не причём и не делает эту приборку. Такие приборки бывают и на новом Жуке и др. Делаются нормально со снятием приборки. На Пассате B7 нет таких приборок
Изменено пользователем Василич 123
было немного не так. хозяин проехался по авторынкам , где по 800 делают уже все виды - и не получил результата
спросил сколько будет стоить и получил ответ 8-10 тр. помолчал и продолжил свой вояж по гаражным кооперативам .
и видится путь его будет бесконечен )))
