Опубликовано 24 августа, 201510 г. comment_828302 Имеем пациента сабж. Заводится, работает очень не ровно на бензе (иногда есть пропуски во 2-м горшке), ХХ может гулять до 2000 об\м (пока резко не понажимаешь на педаль газа), на газу работает ровно, ХХ держит, но расход под 30ку что на бензе что на газу. В ЭБУ только одна ошибка P0340 - неисправность датчика фаз. В лайфдате показания "Отсутствует сигнал датчика фаз - да" и показания положения педали газа - скачут от 0 до 5000%... До того как клиент приехал к нам - менял педаль газа - ничего не дало. Осцилка снятая с разъема ЭБУ (выложу чуть позже) - при включении зажигания и снятом разъема ДФ - 4.8В. При одетом разъеме ДФ тоже самое. При работе на ХХ форма сигнала ровная (фронты), падает от 4.8В до 0В (спад на 8 зубе до метки КВ, подъем на середине метки КВ, ХХ - 850-900 об\мин). Т.е. получаем что проводка от ДФ до мозга в норме, раз есть подтяжка к 5В и при работаеющем двиге есть сигнал с ДФ. Вопрос: у этого блока подтяжка должна быть к 5В или к 12В. Нигде внятного ответа не нашел, но много где написано что подтяжка должна быть к 12В. Но самое смешное. Клиент купил и новый ЭБУ (в смысле нулевый), при его подсоединении к машине получаем ту же ошибку P0340 и те же формы сигналов и подтяжки. Клиент утверждает что механики перепроверили метки много раз. Клиент с механиками под собственным контролем проверял зазор между ДФ и зададчиком метки РВ - 0.5 мм. Я сам не проверял, но раз форма сигнала есть, то ДФ рабочий. Почему два мозга не видят ДФ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63811-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2007-me1797-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201510 г. comment_828306 Выложи лог диагностики с параметрами педали газа, ПДЗ, АЦП ДК1, коррекции, длительность времени впрыска и массового расхода воздуха на ХХ. Какое ГБО установлено? По ходу провода перетерты, моё мнение. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63811-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2007-me1797-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-828306 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201510 г. comment_828313 Походу фазы... Вот так должно быть : Напруга на сигнальном проводе у тебя в норме. Изменено 24 августа, 201510 г. пользователем Ларёк Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63811-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2007-me1797-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-828313 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201510 г. comment_828326 Или задающий диск провернулся.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63811-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2007-me1797-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-828326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201510 г. Автор comment_828330 Осцилка по фазам не такая. Есть смещение. Вскрыл старый блок. Повреждений нет. На картинке на резисторе импульсы ДФ есть (фотка с чиптюнера, свой блок фоткать некогда). На 13-й ноге 40048 нет ничего (или куда должен приходить импульс ДФ?). Проводка и сам ДФ исключаются. Тоже склоняюсь к установке не правильных фаз и ГРМ в целом. Пойду сниму показания ДР и ДД... Будет видно... ГБО Агис 4-е поколение... Изменено 24 августа, 201510 г. пользователем BlackRaven Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63811-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2007-me1797-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-828330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 августа, 201510 г. comment_828481 Очень похоже, что дело в механике. Думаю заново придется перепроверять и метки и шкив и т.д. Как только клиент кричит уже сто раз проверили, в 90% метки ушли. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63811-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2007-me1797-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-828481 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. comment_828489 Почему два мозга не видят ДФ? Они его не видят, потому. что ДФ не видет метку в нужном месте. (синхронизацию) Я по 340 ошибке определяю неисправность ГРМ и т.п. ДФ сам по себе - вечный. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63811-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2007-me1797-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-828489 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. comment_828497 Осцилограф по любому должен видеть отметчик для ДПРВ. Вот неправильные фазы а это после переделки Просто надо осцилом снять сигнал с ДПКВ, если его нет, вскрывать клапанную крышку. Вот новый ДПРВ, но непонятно как даёт сигнал Если вал крутится и на нём есть отметчик, ДПРВ рабочий, то полюбому должен быть сигнал. Изменено 25 августа, 201510 г. пользователем geshanam631 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63811-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2007-me1797-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-828497 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201510 г. Автор comment_828625 В который раз убеждаюсь "Не верь словам клиента". По осциллограмме ДР уход распредвалов на 19 градусов. Разобрали ГРМ - на 2 зуба распредвалы не по меткам. Ща наши механики собирают все. Попробуем - отпишусь о результатах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63811-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2007-me1797-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-828625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 20196 г. comment_1194360 Друзья, всем привет! Дабы не плодить темы, задам вопрос здесь, потому что машина, мотор и ЭБУ -идентичны. В общем, пришла машина с P0340. Посмотрел синхру, отправил к механикам смотреть фазы физически. Клиент принял решение заменить цепь. Механики цепь заменили, но ошибка не ушла, выставляли по транспортиру, перепроверяли много раз. Я попросил механиков провернуть флажок датчика распредвала, насколько это позволяет сделать люфт на штифте (такой случай уже был), они провернули и сигнал с ДПРВ изменился и стал совершенно мне непонятным. Проверено питание на ДПРВ, заменен датчик на новый, заменен флажок на новый, проверена проводка от ЭБУ до ДПРВ. Но сигнал остался всё равно вот таким кривым, как будто двойным. Природу этого явления я понять не могу. У кого какие мысли? Изменено 10 июля, 20196 г. пользователем Silence... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63811-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2007-me1797-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-1194360 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 20196 г. comment_1194413 машина сама приехала или притащили? как работает сейчас, при чеке? метка шкива сходится с ВМТ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63811-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2007-me1797-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-1194413 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 июля, 20196 г. comment_1194473 А осцилки нет которая до проворота флажка была?Как будьто пропилен флажок пополам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63811-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2007-me1797-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-1194473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 июля, 20196 г. comment_1194543 Друзья, большое спасибо всем. На соседнем форуме подсказали и я все починил. поставил старый отметчик и отодвинул его от датчика максимально, насколько позволяет люфт. Всё заработало! Сигнал пошел ровный, ошибка ушла. Ох уж эти запчасти... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63811-%D1%83%D0%B0%D0%B7-%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82-2007-me1797-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-1194543 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
