HW 4F0905852C SW 4F0910852A
Разыскивается full с ETL или еепром+флеш под x-prog
почему-то стоит 9s12dg256 -возможно была замена...хотелось бы поставить dg128-платы вроде одинаковые...может у кого есть фулл от dg128  2005 года.С 2007 залил -номер такой же -при первом подключении заблокировала руль - но на диагностику не выходит при активной кан шине
ключ не отдаёт зажигание не включается...может еепром в другом виде должен быть гляньте...
с прописанным 8Е всё так-же ....дампы с соседней ветке
Audi A6 2008 EZS 9s12256 _Key4.rar
Audi A6 2008 EZS Flash 0L1Y by X-Prog.rar
Audi A6 2008 EZS 9s12 128 _Key6.rar
Родные дампы битые
можно на них взглянуть? и как узнали, что они битые? или при считке всё снесло?
читал сначала х-прогом потом омегой потом етл -после омеги читать уже было нечего...
но проблема изначально была в защёлке её уже паяли...
A6 2005 olo1Y.rar
вот держи.
да пасиб защёлка ожила .....теперь осталось её завести....
попробуй прогреть и прочитать или охладить и прочитать. проверь сопротивление питания с массой. у меня сопротивление с массой было 200 ом. пришлось по мучиться что бы прочитать. привязать сложновато её без нужного оборудования.
