Опубликовано 25 августа, 201510 г. Подскажите пожалуйста как правильно должны быть подключены концевики педалей соболь 405 е3 микас 11ет с завода перепутано вообще, на педале тормоза подключен выход сцепления а на сцепление приходили провода от сигнала тормоза №2 какие параметры должны стоять в сканере если педали не нажаты ? Концевик тормоза №1 "вкл" или "выкл" Концевик тормоза №2 "вкл" или "выкл" Концевик сцепления "вкл" или "выкл"
