Опубликовано 25 августа, 201510 г. Здравствуйте. есть такая задача положить два ключа на данный аппарат. Ключи не смарт простые. есть один рабочий ключ id67-G master с кнопками (определяет танго) заказал два ключа один простой без кнопок второй с кнопками танго определяет их id67-G master брелок прописался ц.з работает а вот сами чипы не могу положить делаю через дырку x100+ выбираю тип иммо с G перед этим тру ошибки моторный и сам иммо. начинаю обучение прибор пишет вставьте рабочий ключ и вкл зажигание. делаю так лампа иммо загорается на постоянку потом выкл зажигание и вставляю любой из новых ключей. как только вставил ключ в замок (зажигание не включаю) лампа иммо начинает моргать как будто нет ключа. подскажите что не так делаю
Опубликовано 25 августа, 201510 г. минуту там ждать, и все. Какие 10? потом второй ключ вставлять? а потом заново процедуру со вторым ключом
Опубликовано 25 августа, 201510 г. там вроде H ключи должны быть, не? читай внимательно первый пост, тип чипа рабочего ключа и нового танго рочитала одинаково. по теме да минуту ждешь и чип влетает
Опубликовано 25 августа, 201510 г. Так чё ты получается три мастера вписал в машину чтоль ? Или не вписал ещё ?
Опубликовано 25 августа, 201510 г. Танга мне с Тойотой где выше 40бит не разу помочь не смогла, хотя я пытался. Помог частично оригинальный Абритус впихнув в такую Камри, только 14-го года, смарт 128бит
Опубликовано 25 августа, 201510 г. Здравствуйте. есть такая задача положить два ключа на данный аппарат. Ключи не смарт простые. есть один рабочий ключ id67-G master с кнопками (определяет танго) заказал два ключа один простой без кнопок второй с кнопками танго определяет их id67-G master брелок прописался ц.з работает а вот сами чипы не могу положить делаю через дырку x100+ выбираю тип иммо с G перед этим тру ошибки моторный и сам иммо. начинаю обучение прибор пишет вставьте рабочий ключ и вкл зажигание. делаю так лампа иммо загорается на постоянку потом выкл зажигание и вставляю любой из новых ключей. как только вставил ключ в замок (зажигание не включаю) лампа иммо начинает моргать как будто нет ключа. подскажите что не так делаю Попробуй прописать ключи обычным дилерским приложением Toyota Techstream не разу не подводила прописывает ключи без проблем даже от чужой машины пробывали только чтобы личинка подходила и ключ проворачивался.
Опубликовано 25 августа, 201510 г. Здравствуйте. есть такая задача положить два ключа на данный аппарат. Ключи не смарт простые. есть один рабочий ключ id67-G master с кнопками (определяет танго) заказал два ключа один простой без кнопок второй с кнопками танго определяет их id67-G master брелок прописался ц.з работает а вот сами чипы не могу положить делаю через дырку x100+ выбираю тип иммо с G перед этим тру ошибки моторный и сам иммо. начинаю обучение прибор пишет вставьте рабочий ключ и вкл зажигание. делаю так лампа иммо загорается на постоянку потом выкл зажигание и вставляю любой из новых ключей. как только вставил ключ в замок (зажигание не включаю) лампа иммо начинает моргать как будто нет ключа. подскажите что не так делаю Жди минуту и все пропишется, лампа иммо должна потухнуть, я сам писал х100+, все он пишет без проблем
Опубликовано 26 августа, 201510 г. встряну тоже. пробовал х100+ дописать G чип. раз 10 попробовал без полезно и ждал и по всякому . абритус оригинал на ура прописал ключ. видать есть отличия какие то.
Опубликовано 26 августа, 201510 г. Автор всем спасибо за советы. подтверждаю. нужно ждать около минуты. лампа иммо потухает. делал х100+. авто 13г . тему можно закрыть ещё раз спасибо. Изменено 26 августа, 201510 г. пользователем ipkin
