Опубликовано 26 августа, 201510 г. comment_829136 Здравсвуйте.Подскажите,пожалуйста-в Xprog 5.48 включена авторизация по hc05 security? В списке авторизаций-6 нет(НС security) Или она уже включена в обычную НС05? Читал закрытый проц 1D69 из блока AAM. Xprog пишет device is silent несколько раз,а потом показал адекватный дамп,но писать не давал. Читаю закрытый проц из замка мерседес, маска 1D69,то Devise is silent,то показал одни ff. При попытке записи начинает писать и снова -девайс не отвечает. Он не может обойти защиту или проц мертый(перегретый)? Кто-нибудь читал закрытый проц 1D69j? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63875-xprog-548-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-6-hc05-security/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 201510 г. comment_829960 Здравсвуйте.Подскажите,пожалуйста-в Xprog 5.48 включена авторизация по hc05 security? В списке авторизаций-6 нет(НС security) Или она уже включена в обычную НС05? Читал закрытый проц 1D69 из блока AAM. Xprog пишет device is silent несколько раз,а потом показал адекватный дамп,но писать не давал. Читаю закрытый проц из замка мерседес, маска 1D69,то Devise is silent,то показал одни ff. При попытке записи начинает писать и снова -девайс не отвечает. Он не может обойти защиту или проц мертый(перегретый)? Кто-нибудь читал закрытый проц 1D69j? обнови до 5.51 от vladl195 и пользуйся .1D69J на панельке 0F82B 0G72G прямо на ключе читается и пишется внутри схемно.В мануале к программе есть схема подключения 1ю ножку от платы подыми в схеме красной линией нарисован 5.48 у меня небыл был 5.00 обновил до 5.51 .удачи желаю Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/63875-xprog-548-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80-6-hc05-security/#findComment-829960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
