Привет всем!   Хотел добавить второй ключ..
считал R270 Flash и EEprom  генерил ключи..залил в замок но ключ не принимает..смотрю накачки нету..
один человек сказал у меня флешь битый..у него только считанный с ЕТЛ..программатором
проверьте пожалуйста мои дампы..если есть у кого дампы считанные с R270 буду благодарен ..
EZS 211 545 10 08 3K91D
3K91D-0826(13)FLA.BIN
3K91D-0826(15)EEP(A191235_BENZ).BIN
Зачем читал флэш и что заливал в замок
Флеш считал по привычке..чтобы сохранить ))
И так.... Как понял хотели дописать второй ключь и он не работает так ли? А как с первым оригинальным ключём а он работает или и тот перестал работать после чтении процесора?
Изменено пользователем Viliux
авто была на ходу ..после чтения накачка пропала..и ключ не принимает ....
Очень нужен флешь..помогите у кого есть
Да если перестал видить все ключи то нужен уже фляш... Кажется у меня есть такой замок и мог прочитать его с X-prog если что.
считанный с икспрогом я залить не могу с Р270 ..икспрогм есть у меня но он сук.. не хочет читать...
все ещё жду помощи..авто стоит уже второй день..
Вот нашел в соседнем форуме считаный дамп росфаром. Попробу
дамп не похож на родной но залил проверил ..... спасибо но  проблема не решена..
EZS не выходит на связь со Стар диагностиком..питание  есть..
кто в теме помогите с дампом....
Скиньте дамп с хпрога, попробую пересчитать в росфар.
Изменено пользователем ka3ax61
Так и не ответил, что залил в замок или это опечатка?
Вот скинул.. говорят с икспрога считали..
я сперва залил родной считаный(криво)флешь...
после залил с интернета все что мог залить с Р270...
это что то дает?
Е-211-mask-3K91D-545_10_08.rar
нашел икспрогм и залил флеш ..накачка появилась..)))
залил епром который подготовыл ключи..ключ принел..но старта нету..
кто может помочь с синхрой? эбу А271 153 85 79 читать флешку не чем((
если родных дампов нету с замка. то моторник вам надо прочитать
дампы  были родные кроме фулла..но старта не было.. пришлось прочитать эбу и привезать..авто заводится...но горит лампа ABS//ошибка в авс не правильный блок управления...
а в моторном ошибка в событиях EZS  не верный сигнал Can неверное кодировка итп..
кто мне поможет с онлайн кодированием?
по моему если не ошибаюсь то блок абс надо занова вести в эксплуатацию
