Матрица для j5olt
ну если ты покупал 7-й olt то прошивки с картами дрлжны были дать.
  • Ответов 105
  • Просмотры 24,9 тыс
я брал у летчика у него прошивки на классику и на калину нет а DO которая была она не работает.
они же вроде как то продают продукт свой. Неужели не рабочие версии продают? Надо на их форуме искать. Вдруг найдётся что нить.
Который продукт продан он весь работает.Но прошивки на классику и на на калину нет .
Становится странным то что у всех работает с любого каталога и только у одного человека не с любого.
А может я что то не так делаю?
И он должен работать только из корня.
ага, не так. хреново ты ящик печенья и бочку варенья от казимира отрабатываешь.
Не надо опять ругаться вот тут нашел описалово
Для работы в составе комплекса “Матрица” вам необходимо специальным образом модифицировать ваши файлы для инженерного ЭБУ (bir файлы). Для этого вам нужна программа “шестнадцатеричный редактор”. Вы можете использовать абсолютно любой редактор
Открываем прошивку HEX редактором и меняем байты по адресу E2A5.
F9 7D F9 8F – то что записано.
F9 7B F9 8D – то что надо записать.
Далее в архиве есть файл называется afrolt.ini
Нужно сделать поправки.
В нём есть строка
;Прошивка с которой идет работа.
file=(сюда нужно написать название прошивки с которой собираетесь работать)
но уменя все одно неработает.
Подскажите, настраиваю турбодвигатель, при давлении больше 1,1 атмосферы матрица пишет - WARNING: MAP sensor malfunction detected - over pressure.
Матрица лицензионная, но для L43. Прошивка на которой настраиваю - турбовая. Может ли быть, что это защита матрицы?
ты не дад туда случайно поставил? датчик давления меняй. это в 5 вольт уперся
ДАД, от турбодизеля ЗМЗ.
Нет, он упёрся примерно в 2 вольта )) , судя по логам
Изменено пользователем maikL
Где прошиву взял, она точно турбовая , скажи какой наклон ДАД стоит в прошивке?
Изменено пользователем max210876
50 наклон, 0,254 - смещение. точно турбовая )).
А ДАД стоит МРХ 4250АР?? Смещение 0,234, и квантование GBC посмотри
ДАД стоит от турбодизеля ЗМЗ. читай внимательнее посты выше. Квантование 223 стоит, т.е. 2.5 бара предел
ну смысл сообщения такой - датчик давления накрылся, слишком большое давление. Это не защита, это проблема датчика или описания этого датчика.
Ты маркировку ДАДа скажи?????
ДАД 47.3829
ДАД 47.3829
Вобщем это гемор а не датчик, его не хвалят, три разновидности ДАД с одним каталожным номером, best- не один турбо откатал, вот што он пишет http://forum.chiptuner.ru/archive/index.php/t-12186.html
А лучше ставь MPX4250AP до 1.5 бара, или GM3bar
250 кПа это не 2.5 бара а 1.5 бара.
Диапазон измерения этого датчика от 50 до 250 кПа
У MPX4250AP диапазон от 20 до 250 кПа
Изменено пользователем phant0m
Да и если у него не стоит до 500 кПа, с этим номером, а дует всего 1,1бар. И наклон наверное неправильный?
