Всем привет, машина до меня уже была на диагностике и мастер удалил все ошиби, но сказал хозяину что проблема с ДПРВ. Распредвал я проверил (все нормально) а вот ДПКВ показывает непонятно что и наклон слепого зуба идет в другую сторону ( сравнивал по толерансу). Подскажите что не так? Мертрый ДПКВ или что-то с задающем диском? Безымянный.jpg
ошибки на данный момент?
видно же что есть проблема с задающим, при условии исправности дпкв и его подключения...
На даный момент ошибок нет, Со слов клиента "машина ехала и загарелся чек, заехал домой заглушил и больше не завелась". Затем приехал мастер сказал что ошибка по распредвалу и меняйте датчик, затер все ошибки и уехал. Вызвали меня, ошибок нет на распредвале картинка великолепная, а вот колено не нравиться! Вот и не могу понять межвитковое или что-то с задающем? Хотя сопративление 700-750ом.
подкинуть другой дпкв, осмотреть задающий...
Завтра полюбому будем покупать!
Подкинул новый датчик, ничего не изменилось! Картинка один в один! Сейчас попробуем посмотреть через отвертие задающий.
ПРоблема решена, можно тему закрывать!
