Kia Magentis v6 GD
Ребят, помогите. уже голову сломал. Приехал Маджентис старенький 2003 года v6. Провал при наборе. Хлопки в коллектор впускной. При резком открытии дросселя вообще мычит и тухнет. Трясет немного. Ошибок нет. Посмотрел свечи, были в говне, поменял. Броник был пробит один поменял все сразу. стала работать ровнее. но тупняк и хлопки остались. и тут понеслось. Благо есть такая же машина:
1. Модуль зажигания
2. ДМРВ
3. ДПДЗ
4. РХХ
5. Промыл инжектор
6. Проверил на стенде форсунки
7. Компрессия норм. разница между несколькими цилиндрами 1 очко. в других по 13
8. Датчик температуры воздуха в коллекторе
9. Мыл от безисходности дросель))))
10. Подсоса воздуха нет
11. Давление топлива в норме.
12. Отключил лямду... Банк 2 Датчик 1. ( голова что ближе к радиатору) и тут опа чудо.
Загрелся джеки чан, смесеобразование кончено поменялось и стало все ок))). Но это же не верно. Поставили новый лямда зонд, и опять та же хрень. Не знаю куда копа и что делать (( Хэлп ми)))
Еще ругается датчик детонации банк 2.
Прошу заметить провал и хлопки появляются на малых дроселях, или при резком нажатии на педаль газа. При разгазовке все ок.
а еще) )какие у них стоят эбу?  модуль думаю к чиплодырю купить, прошить его нафиг если ничего не выйдет
сорри Маджентис EF
Метки для начала проверь.
думаешь могли на зуб перескочить?
