Опубликовано 31 августа, 201510 г. Приехал клиент, жалуется на зависание оборотов (долго сбрасывает) Проверяем - вроде все хорошо, ошибок нет, регулятор отрабатывает (чуть с задержкой но работает). Заметил одну вещь отключение топлива не происходит. Дабы удостоверится - сканер в машину, поехали кататься. Все то же самое что на месте. Топливо отсекает только в районе 4000 потом включает опять. Ехать некомфортно, Переключаться приходится достаточно долго. Вопрос: Программная неисправность? Ощущение что прошивка от коробки автомат, но флаг "Тип кпп" стоит механический. Кто сможет сделать нормальную прошивку?
Опубликовано 2 сентября, 201510 г. Это глюк этих машин, не хватает концевика педали сцепления. Программно, вроде, можно немного облегчить это зависание, но полностью не убрали, но ездить комфортней.
Опубликовано 3 сентября, 201510 г. Автор Ну а аппаратно? Установка датчика? Обрыв датчика скорости? Или замыкание концевика возле блока управления?
Опубликовано 4 сентября, 201510 г. Аппаратно этим вопросом не занимался, подопытный уехал на репрог. Информация с соседнего форума.
Опубликовано 28 апреля, 20214 г. Кто знает как отключить блокировку двигателя МК кросс 2010. Сдох аккумулятор
