Приехал клиент, жалуется на зависание оборотов (долго сбрасывает) Проверяем - вроде все хорошо, ошибок нет, регулятор отрабатывает (чуть с задержкой но работает). Заметил одну вещь отключение топлива не происходит. Дабы удостоверится - сканер в машину, поехали кататься. Все то же самое что на месте. Топливо отсекает только в районе 4000 потом включает опять. Ехать некомфортно, Переключаться приходится достаточно долго.
Вопрос: Программная неисправность? Ощущение что прошивка от коробки автомат, но флаг "Тип кпп" стоит механический. Кто сможет сделать нормальную прошивку?
Это глюк этих машин, не хватает концевика педали сцепления. Программно, вроде, можно немного облегчить это зависание, но полностью не убрали, но ездить комфортней.
Ну а аппаратно?  Установка датчика? Обрыв датчика скорости? Или замыкание концевика возле блока управления?
Аппаратно этим вопросом не занимался, подопытный уехал на репрог. Информация с соседнего форума.
  • 5 лет спустя...
Кто знает как отключить блокировку двигателя МК кросс 2010. Сдох аккумулятор
