Опубликовано 31 августа, 201510 г. Здравствуйте. Пытаюсь прописать чип,с помощью Diagun 2 и известного пина. Чип подготовил Танго id46.При попытке записи ключа через 2 пункт,выдаёт ошибку-support not found. В иммо висит ошибка-чип не опознан. Кто-нибудь писал Diagun 2 чипы в Митцубиси? Можно сделать Танго,но как вычитать 24с16(микроб) из WCM? Такого переходника нет. Кто-нибудь читал? ещё фото
Опубликовано 1 сентября, 201510 г. Здравствуйте. Пытаюсь прописать чип,с помощью Diagun 2 и известного пина. Чип подготовил Танго id46.При попытке записи ключа через 2 пункт,выдаёт ошибку-support not found. В иммо висит ошибка-чип не опознан. Кто-нибудь писал Diagun 2 чипы в Митцубиси? Можно сделать Танго,но как вычитать 24с16(микроб) из WCM? Такого переходника нет. Кто-нибудь читал? ещё фото У вас есть оборудование, а руки есть ?! С паяльником дружите ? Выпаивайте её, подпаивайтесь к ножкам и в прогер. Изготовление переходника, то же проблем не составит. Нарисовать плата и вытравить, на всё, про всё 30-40 мин. Не ленитесь ! Изменено 1 сентября, 201510 г. пользователем vandal
Опубликовано 1 сентября, 201510 г. Автор Спасибо,за вдохновение))) Подпоялся внутрисхемно, вычитал дамп ,записал ключ ,а обратно Xprog писать не хочет пишет ошибку подключения. Как то можно записать, не выпаивая микруху? asx 24c16.bin
Опубликовано 1 сентября, 201510 г. а вычитывать x prog вычитывает? возможно просто не контакт где то.
Опубликовано 1 сентября, 201510 г. Автор Xprog вычитывает. Попробуем записать Enigma внутрисхемно,если не получится,то придется искать UPA
Опубликовано 1 сентября, 201510 г. выпаивайте и подпаивайтесь проводками раньше без панельки делал много раз работы на 30 минут с перекуром
Опубликовано 1 сентября, 201510 г. а внутрисхемка и 5 вольт не смущает? +100 если читали 5 -вольтами и не коротили кварц!!!Может быть и аяй.Х-прог не для внутрисхемки
Опубликовано 1 сентября, 201510 г. +100 если читали 5 -вольтами и не коротили кварц!!!Может быть и аяй.Х-прог не для внутрисхемки iprog для этого отличная вещь,а вообще панельки эти в китае ну очень дешево стоят
Опубликовано 1 сентября, 201510 г. Автор Всем, большое спасибо за помощь. Машину завел. Enigma всё записала на 3.3 В. Когда читал и писал Xprog -кварц коротил. Видать что-то мешало Xprog :D В следующий раз, буду пробывать с выпайкой
