Всем Привет.
После программирование по обд блок двигателя перестал выходить на связь, машина соответственно не заводится. По Jtag блок читается и пишется. Пробовал заливать софт от Ford Kuga 2.0, блок начинает оживать , выходит на диагнозу с ошибкой внутренняя неисправность.
Кто может помочь с восстановлением или у кого завлялся такой фулл
Само собой ,не за спасибо.
SW ID
BG91-12A650-PC
AG91-12B684-DA
DS-BG91-12A650-ND
BG91-12A650-PG
Ford_Galaxy_2.0tdci_120kw_DCM 3.5_2010_AT_jtag_Mic.rar
Ford Galaxy 2.0 120kw 2010 DCM3,5 AT ORI_OBD.rar
Каким инструментом фулл записывал, что я тебе собирал?
К Диману dimas_71 обращался?
Изменено пользователем DiMonstr86
Пробуй. Здесь с адреса 0x300000 сделал как в своем дампе.
Ford_Galaxy_2.0tdci_120kw_DCM 3.5_2010_AT_fix.zip
Да, к Дмитрию обращался, но он в данный момент помочь не может. Галлетой записываю .
Изменено пользователем Novichek
Ну заливай, что я слелал)
У тебя на моем дампе на диагнозу вышел блок?
Этот дамп имеется введу??
Нет, с этим дампом на диагнозу не вышел. При записи галета выдала сообщение ( CS not supported) я продолжил запись, но блок не ожил.  Потом мне  на этом дамп CS посчитали, но галлета также выдала тоже сообщение и блок тоже не ожил.
Когда писал дамп  Ford Kuga, перед записью выскакивает сообщение  (CS  computed and writed) и блок  выходит на диагнозу.
MPC5566_DCM3.5_restore.rar
С этим я понял, что шляпа. Выше сообщением выложил. Я сделал хвост дампа как в своём.
Если катлета посчитает и скажет гуд, тогда заведешь)
Начал записывать, и ккатлета сказала что не гуд.  (CS not supported)
Не понимаю, что не так(((
Сейчас подумаю
Еще я раздобыл прошивки, от  С- Макса   и от Мондео,  про бовал их записать . Так их  контрольку, катлета тоже не признавала.
А на диагнозу пробывал выводить?
Боюсь соврать,  уже не помню точно. Уже 3й день как сумашедший бегаю с этим блоком туда сюда.  Перепуталось все в голове.
Больше вариантов нет((
Ты так и не сказал, почему блок уснул, в какой момент?
Блок уснул после программирования по ОБД, заливал прошивку DPF OFF  прибором CMD (ориг).  Запись прошла нормально CMD , выдал сообщение что все ОК. Я выключил зажигание, пошел отцепил зарядное от машины, начал пробовать запускать, но машина не заводится и все.
ищи у кого к-таг ори есть. они могут запросить в базе фулл
К Таг  может запросить файл с сервера только когда подключен к блоку, или можно просто в суппорт написать запрос ?
