Opel astra h
здравствуйте. подскажите пожалуйста температуру включения вентилятора охлаждения. вчера отец вскипел на опеле движок xer16z симтек75  подключил опком разогрел машину до 103 градусов но вентилятор не включился. включил тест вентилятора всё нормально он заработал. тогда сдёрнул клемму с датчика температуры диагностика показала -40 и вентилятор вкл в аварийный режим. теоретически всё работает. отсюда возникло два вопроса первый это при  какой температуре должен на астре включаться вентилятор и сколько датчиков температуры на астре h( есть там что-то похожее на ещё один датчик но при его отключении и перемыкании контактов ничего не происходит)
2 датчика ДТОЖ: на термостате и справа на корпусе радиатора.
Температура включения не постоянная, но в режиме ХХ 107-108 градусов по показаниям датчика на термостате.
огромное спасибо за инфу. заменил крышку расширительного бачка. при оборотах от 2000 до 2500 вентилятор срабатывает при 103 градусах.
Компьютер сам выбирает оптимальное включение , не зря же управляемый термостат поставили . По моим наблюдениям температура вкл 100-115 .
Причина не в датчике ОЖ системы впр. , надежный. Причина в состоянии ОЖ при 110 гр.С.
