Daihatsy move immo 93C66
Приветствую всех , Мужики вот такая ситуация - прописать чипа , адреса знаю , чипа прочитал в тирисе , всё есть ....., микруха не пишется никак !
Смысле вообще не пишется , в имошнике она запаяна в 8-ми битном режиме , маркировка 93LC66 лэйба стоит от микрочипа , но сколько есть рабочих пар всюду она прочитана в 16-ти битном формате , и ключи естевственно там на месте , куда я их и собственно собирался закатать , собственно вопрос :- чё за такое ?
Почему читается и почему не пишется ? ( за более чем 20 лет практики второй раз такое , опыт первого раза не помог )
Прогеры Х-прог бокс 551 и UPA Usb  ., покурили малость в сторонке , либо микра сдохла ( в чём я сильно сомневаюсь )
Собственно вопрос - чем её записать  , и как  записать 8 или 16 !?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64040-daihatsy-move-immo-93c66/
А выбираешь именно LC ?
Так ведь всё уже перебрал , не пишется никак .
И WP лапу и на плюс и на минус принудительно сажал , по бороде ей , и в прогере все марки  перебрал .
P.S.- может есть какие нюансы с этой микрухой ?
Просто машина далековато , сделать-бы наверняка.
Можно начать с полной маркировки микры, тама буковки всякие иногда много говорят. Это что касается "Микрочипа"
Изменено пользователем user172627
Если сдуть LC66 с тойотовского имо и посмотреть на плату, там одна нога управления сидит на минусе, и еще одна на плюсе, возможно и у вас в этом дело. Читаю и пишу их всегда простейшим адаптером на ком-порт и никогда не было проблем
Да про организацию памяти я в курсе , просто вот столкнулся с необходимостью добавить чипа и завис из-за мелочи какой-то , обычно только читать их приходилось и синхру в моторник рисовать , и соответственно записывать небыло надобности , а тут думал щас под вечер по быстрому сделаю , пацаны там сигналку вставляли с а.з.  , и в запасе не нашлось как назло именно 66-й , чтоб вместо той поставить .
Сегодня ещё разок попробую , мож барабашки или магнитные бури :blink: были.
Сделать-то не вопрос , вариантов куча , интересно с этой микробой разобраться .
Маркировка полная 93LC66  , брэнд микрочип.
Запаяна в 8-ми битном режиме (5.6.7 лапы на минусе) , читал в разных режимах , но толку -? синхру и ключи видно только в 16-ти битном режиме , да и пары рабочие есть тоже аналогично считанные .Не пишется и всё !
Самый извращенский, если совсем никак, написать программу для контроллера, сначала в контроллер, а он уже в еепром. Кто то так делал.
остальными прогерами попробую ещё , всё равно дождь на улице , погода мерзкая , машина в боксе стоит и не торопится особо .
Мож она сдохла на половину ? , хотя самому в это верится с трудом .
Интересный случай блин , второй раз за всю историю у меня.
Просто заменить и забыть неохота , это легко и неинтересно , мне с этой разобраться охота, пока время позволяет.
Если блок Tokai Riko, то можно подать пару раз питание на блок и посмотреть изменение в дампе, должен меняться счетчик включений.
Вобщем так и не разобрался я с этой микрушкой , сигнализаторщики позвонили , давай им быстрей , оказалось что время не позволяет , а жалко , вдруг понадобится ключи прописывать , а у меня прогеры её не пишут .
Закопировал на батареечный эмуль и отдал , для обходчика сгодится.
P.S. - взял специально несколько штук LC66 и С66 , все читаются и пишутся как обычно , но это уже после того как отдал иммо.
А вот и дампик от него move 2001 immo LC66 work.bin
И кстати ничё там в дампе не меняется , а вот название чёт не помню , но вроде токаи рика , версия 2. Я его считывал несколько раз , включал на столе , вчера это всё делал , дамп одинаковый всегда .
Машину уже отдали ещё днём , нормально работает и ключём и эмулем заводится .
Изменено пользователем YUKKA
совсем недавно  делал подобную. и насколько помню микра там была 93LC66A .
делал машинку на выезде и читал - писал внутрисхемно прищепкой
I-Prog -ом   в 8 bit формате..  .всё прошло на ура, без заминки.  .
Изменено пользователем emz
У меня такое было как то раз, отдали новый АПС от ВАЗа, думаю почитаю, потру, тереть то начал, а он в 5 местах не трет и не пишет. Взял другую такую же промину, все ОК. А ведь новый блок и промина. Просто нужно иметь запасные.
Кстати про восьмибитный режим - читал , но дамп как-то очень уж не похож на те что у меня есть для сравнения , выбрал 16-ти битный режим , прочиталась уже в более похожем виде .
Вот и думаю- чё не сохранил в восьмибитке ?
Реально -же там она запаяна в 8-ми битном режиме .
Жень можешь скинуть дампик в восьмибитном режиме на предмет поизучать ?, а то закрались мне смутные сомнения в том что я делал .
Кстати микруха была просто без буквы сзади 93LC66 и всё , в минипро есть они и 8 и 16 бит , а я про него забыл тогда , читал х-прогом и упой .
I-Prog   внутрисхемно , если 7 нога на массе,  в 16бит даже не читает .. сразу выдаёт ошибку.
если выпаять и в прогер,  то именно  эту микру он читает и в 8 и в 16 бит формате.,
дамп получается впринципе такой же , только в свапе..
выкладывать не вижу смысла, дампик такой же как и у тебя, только действительно в свапе...
опять же  я не знаю как вообще читают-пишут  Х-прог или  UPA, я их не имею..  они могут работать по другому..
X-Prog читает и х8 и х16, есть такая установка. Под внутрисхемку нужно дорабатывать или проц тормозить.
Вобщем ясно , надо ещё прогер покупать  :wink: .
На этом думаю тему пора закрыть.
Всем спасибо.
Close Them .
Вопрос решён , читать и писать в том формате как и запаяно .
X-Prog для именно этой  микросхемы не годится , и UPA usb тоже .
Чем читать и писать  было сказано в 14-м посту данной темы .
