выход бензонасоса БОШ K08H FED EU
Добрый день, прошу помощи, Машина киа спортаж 2000г блок БОШ М261 206 566 (K08H FED EU), сгорел выход на бензонасос, случайно попало питание на выход управления рэле БН, вывод звонится на микруху В58290, по даташиту это так называемые интелектуальные ключи, мой звонится на выход 500 ма, логически как бы всё сходится.
Нашёл донора блок БОШ М1.5.4 , сдул, перепаял микруху, а выхода на бензонасос нет. Перерыл инет схему блока не могу найти. В доноре осталась ещё микруха, но теперь в сомнениях.
Заполните пожалуйсто профиль.
1. Питание микросхемы проверить, могла сгореть дорожка в многослойке.
2. Если это ключи, проверить управление с драйвера или проца.
