Subaru Forster 2.0 2003 ошибка 1507
Добрый вечер проблема такая выскакивает ошибка 1507. Холостой ход в ранее 680-700об. Ещё второй Дк после прогрева показывает при движении 0.0в -0.15в машинка начинает немного как бы смыкатся при отключении второго дк едет нормально. Свечи провода давление топлива в норме. Дз чистая.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64068-subaru-forster-20-2003-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1507/
Это что?
Idle air control ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64068-subaru-forster-20-2003-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1507/#findComment-831991
Да название ошибки я знаю мне больше интересует кто виновник. Рхх или чет ещё. В названии темы ошибка машина импреза.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64068-subaru-forster-20-2003-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1507/#findComment-832020
На утечку воздуха проверил?
Моет это поможет?
Idle air.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64068-subaru-forster-20-2003-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1507/#findComment-832043
Кпп какая механика ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64068-subaru-forster-20-2003-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1507/#findComment-832265
да механика. читал что датчик нейтрали может парить мозг. где находится на коробке этот датчик?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64068-subaru-forster-20-2003-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1507/#findComment-832284
Моет это поможет?
по поводу утечки сильно не смотрел обнаружил на дад есть подсосик маленький брызгал карбоклинером. какое разряжение должно быть на хх и какие обороты хх должны быть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64068-subaru-forster-20-2003-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1507/#findComment-832298
Обороты 650-750 , разряжение  30 кпа  . А что с топливной коррекцией короткие , длинные ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64068-subaru-forster-20-2003-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1507/#findComment-832343
Сегодня посмотрел короткая коррекция -29 длинная -5. На хх 700об/мин разряжение 50. Обороты плавают Впуск герметичный. Теперь далее отключил 1 лямбду корекции 0 работа на хх отличная разряжение на впуске 30 хх в ранее 700об/мин.обороты не плавают. Подозреваю что есть подсос на выпуске. По ошибке 1507 виноват датчик нейтрали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64068-subaru-forster-20-2003-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1507/#findComment-832549
Я ошибку обычно дымом проверяю.
Очень ефективно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64068-subaru-forster-20-2003-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1507/#findComment-832551
Знаю дымогенератор в разработке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64068-subaru-forster-20-2003-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1507/#findComment-832553
У вас коррекция минус 29 то есть смесь ооочень богатая так это видит первый зонд ,  а второй зонд 0.0-0.15 видит бедную смесь . Как так ?
Можно сделать вывод что первый зонд показывает погоду , вместо реальных показаний .
Как вариант отключить передний зонд , сбросить коррекции  (отключением клеммы) и отправить кататься .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64068-subaru-forster-20-2003-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1507/#findComment-832568
Я отключил передний зонд и отправил кататся машинка без него работает отлично. Вот и мне интересно почему первый зонд видит богатую смесь. Может забит сажей. Возможно от того что авто долго ездило без датчика детонации. До замены дд свечи были в саже.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64068-subaru-forster-20-2003-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1507/#findComment-832777
Да просто сдох передний , частенько бывает . Из-за дд навряд ли , по крайне мере я на своей этого не замечал .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64068-subaru-forster-20-2003-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1507/#findComment-832915
Заменили первый лямбда зонд коррекция пришла в норму. А вот второй все равно висит в бедной 0.27-0.3в
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64068-subaru-forster-20-2003-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1507/#findComment-846772
Вторая лямда для контроля катализатора .0,3в почти стехиометрия.Все у Вас нормально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64068-subaru-forster-20-2003-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-1507/#findComment-850235
