Разобрать ACDelco E37 и ему подобных
Возникла необходимость заглянуть внутрь ЭБУ.Хочу описать технологию,чтобы ничего не помять и не поломать.Вычистил герметик по периметру.Открутил четыре винта по углам.Взял строительный саморез (L-20мм D-3.2).Вкрутил его между крышкой и корпусом в одно из отверстий(горизонтально).С обратной стороны корпуса в это же отверстие закрутил длинный винт и уперев его в саморез выдавил угол крышки.Дальше двумя отвертками с перестановкой подорвал весь герметик по кругу.Весь процесс занял не более 15 мин.Не засекал.
Привет!
Способ реально работает, я так на Цивике гибриде блок вскрывал.
К сожалению блок уехал.Сама идея возникла спонтанно и сработала на все 100%.
  • 2 года спустя...
Рабочая сторона для репрога со стороны этой крыжки?разьемы сдергивать не надо?
