Lacetty 1.6 Sirius D32 адаптация
Доброго дня! Сканматик в ремонте, чем еще можно произвести адаптацию ДЗ? В Эксплорере версия 1,7(последняя) такой функции нету. Желательно бюджетный вариант.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64093-lacetty-16-sirius-d32-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/
Шевроле эксплорер даже в 1.5 версии делает без проблем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64093-lacetty-16-sirius-d32-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-832386
Я прошу прощения D42 ЭБУ. Вкладка не активна.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64093-lacetty-16-sirius-d32-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-832389
Вкладка адаптации? Она активна только сразу после соединения с авто, после диагностики становится неактивной.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64093-lacetty-16-sirius-d32-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-832393
Спасибо, все разобрался, но адаптация не устранила проблему. Проблема в том, что на ХХ начинается сильная детонация, при увеличении оборотов детонация пропадает, при резком нажатии на педаль газа и отпускании педали, обороты могут упасть до 700-т, но потом стабилизируются и снова начинается детонация. Провода, свечи поменял. Компрессия везде 13-ть. а началось это все после планирование головки на три десятки.
1509051121 Sirius-D42.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64093-lacetty-16-sirius-d32-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-832436
Не правильно стоят метки ГРМ. На прошлой неделе точно такая ситуация на такой же машине только 1.8, провтыкали один зуб на выпускном валу. Посмотри разряжение в коллекторе, должно быть около 30 на хх, если больше то валы стоят не правильно!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64093-lacetty-16-sirius-d32-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-832492
На ХХ абсолютное давление в коллекторе 54КПа
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64093-lacetty-16-sirius-d32-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-832501
метки !!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64093-lacetty-16-sirius-d32-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-832546
Уплотнительные кольца форсунок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64093-lacetty-16-sirius-d32-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-832814
Я то же подумал на подсос воздуха, но увы его нету.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64093-lacetty-16-sirius-d32-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-832821
метки шпонки, была токая проблема метки по точкам были но 100 но при снятие шкивов  на одном валу  не было шпонки! моторист про фукал  шпонку при сборке!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64093-lacetty-16-sirius-d32-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-833101
И все же это метки!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64093-lacetty-16-sirius-d32-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-836222
:emot64:  и чего сразу не послушал что говорят?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64093-lacetty-16-sirius-d32-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-836245
Сложно объяснить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64093-lacetty-16-sirius-d32-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/#findComment-836515
