Привет всем ситуация такова вычитал прошиву из блока микас 7.2 номер софта е0000626 записать тюненую не получилось я попробовал записать омегой выпаяв флеш но забыл о том что уменя ни стоковая ни тюненая не целая флеш а только калибры.У кого найдется целая флеш помогите если не сложно. :tormoz:
Уаз хантер оригинал флеш.rar
Это какое-то извращения над блоком.
Уже как есть я просто с этим блоком никогда не работал больше работаю с дизельными авто.Знакомый попросил выручить а тут такой облом.
Любым K-Line адаптера на столе без проблем.
e0000626.rar
Ок спасибо буду пробовать
Подключение к ЭБУ
Вот как подключать.
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
Ошибка стирания флеша поэтому я и хотел перезалить омегой
Подключение к ЭБУ
Вот как подключать.
У меня официальный чип лоадер там все четко росписано
Не идет  :blink:
комбиком,шьет их на ура
Проверти флешь,блок на связь выходит?
Проблема решена заменой блока.Другой блок без проблем читается и пишется всем спасибо за помощь. :bux:
