Chevrolet Epica 2.0 Sim2K не заводится
Добрый всем день! Проблема такая: машина шевролет эпика, приехала на веревке, не заводится, бензонасос работает, нет управляющего сигнала на форсунки. Предистория: машина ремонтировалась в другом сервисе с этойже проблемой, в итоге ребята решили чего то перепаять в ЭБУ - результата нет плюс еще погас чек совсем. Мы купили рабочую пару, поставили - не заводится, ошибка P0689, удаляется и сразу появляется. По схеме вроде бы все вызвонил, кз нет. Что делать может кто посоветует или были такие же проблемы, заранее спасибо.
Главное реле срабатывает?    Питающие напряжения проверяли.
ДА реле срабатывает, единственное на один из трех проводов на ЭБУ где должно быть +12, приходит +2,0. Но кидали напрямую на него +12 и ничего не меняется. Массы все приходят
Изменено пользователем Sketch
ну если все новое,проводку разбирайте,а чек загорелся хоть?
Да, чек загорается, но почему то через секунд 30 после включения зажигания начинает моргать (раз 8), а потом горит опять как надо.
есть у меня одна эпика, глючит раз в месяц, после сброса эбу заводится и опять алга))
висит ошибка пзу
